查看: 3040|回复: 11
今天修了一个300W忘记什么型号的电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-27 21:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障现象为+5Vsb有电无法正常开机
卸下电源短接绿线跟黑线无其它电压输出,!12V风扇不转
晕,卸下板子准备测量,忽然间左手一疼,倒霉,又挨电了,晕死!
然后测300V滤波电容降到30V以下还有下降趋势,真TMD倒霉,还是帮忙的活儿!
分析,应该某一路整流或者滤波坏导致那一组电源对地短路造成没有输出的,随即测量肖特基二极管,果然有一个短路的,拆掉测量果然短路,用5820更换后短接绿线所有电压正常,12V风扇也转了
至此维修完毕,
   _
挨电很郁闷,建议大家修电源的时候带上劳保手套。
大家有什么防止被电的窍门吗,说说看
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2009-7-27 22:06:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞修理的,被电击是正常的了。
发表于 2009-7-27 22:17:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
经常电击有易身体健康
发表于 2009-7-27 22:23:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是手被烧糊了一块现在还疼呢
郁闷
明天就要考交规了顺祝自己考个100分
呵呵!
发表于 2009-7-27 22:25:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电击可以促进身体反应机能,激活细胞活力,增强新陈代谢。
发表于 2009-7-27 22:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
难道楼主没给电容放电?我一般修电源都是静态检查后才上电的,被电击的感觉不好受啊!
发表于 2009-7-28 21:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同志们我来了,老赵同志,你是用什么方法给电容放电的啊?灯泡?
今天交规考试过了,虽然没有考100分,还是高兴!
发表于 2009-7-28 21:49:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用电烙铁放电是最方便的了,累的时候被电一下会变得很精神的,我经常这样。
发表于 2009-9-2 11:13:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
嫌麻烦就直接用螺丝刀短接,辟里啪啦火花四溅,很爽的
发表于 2009-9-2 11:16:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
螺丝刀要钱买的,搞多几次刀刀就废了
发表于 2009-9-7 00:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
LZ运气真好,这是最简单的故障。
发表于 2009-9-7 08:57:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
弄个放电电阻1-5K/2W以上的,或者 60W的灯炮。
