三星27寸通病
刘志文
2020-12-27 11:20
三星27寸通病
开机背光闪一下就灭了不一定是灯条问题,还有程序问题也会出这个情况,主板电压检测电容漏电也会,修过好多台了
扎恒源
2020-12-27 11:36
收到,目前只遇到程序问题,电容还没遇到过呢。
macc
2020-12-27 11:45
目前搞过几灯条坏的
zxwzhm888
2020-12-27 12:11
楼主,主板电压检测电容漏电.......配上照片就更好了
zhangxunhai
2020-12-27 13:48
电源供电质量不好,背光电路检测也会出问题,
wo15580458627
2021-1-3 23:07
日常逛论坛
天天修机
2021-1-6 22:46
是小电容固态那种差不多的电容
BingZ
2021-1-7 15:44
一般遇到这种问题 直接怀疑灯条了
我爱小吉
2021-1-8 15:58
学习了,以后遇到就知道怎么办了
cheng12
2021-1-11 00:38
学习了,让我试试看行不行
龙旭
2021-1-11 11:47
这个机器修过几个,确实数据容易坏,三星的老毛病了
甜蜜缘
2021-1-12 05:28
楼主能说下哪个电容吗?
湖城维修
2021-1-13 18:10
学习了,让我试试看行不行
海岸科技王峰
2021-1-17 12:45
三星的 就是送钱的
联成科技
2021-1-25 14:39
三星的问题确实有点多。
redfish133
2021-1-28 17:08
具体型号多少
xxyong1234
2021-1-31 20:33
谢谢楼主分享。
18976538040
2021-2-2 13:12
可以单独试背光有没有问题 没有问题就搞驱动部分,不会直接上去干背光吧
