标题: 这个电阻有问题 [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2009-7-27 21:32
标题: 这个电阻有问题
看图,LG显示器3842的7脚电压是由R904直接串到交流上得到的吗?
测得R904的阻值为设计的39K,但在实际测量中,7脚电压在15V-18V之间波动,无法正常开机,是不是有可能是R904的问题啊?R904可以替换吗?
作者: 军冠维修    时间: 2009-7-28 00:35
r904是没有问题的,它是为3842提供启动电压,3842启动后是由开关变压器初级低压绕组供电的。你的这种现象是负载有短路造成3842反复启动又关闭。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-7-29 19:10
楼上正解,这种情况你可以换个3842试下
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-29 20:57
保护了,要查3842芯片,先再查外围电路,再考虑换件吧。
