标题: 华硕B85 PLUS V1.01主板反复掉电维修+不保存BIOS维修 [打印本页]
作者: halo777    时间: 2020-12-26 16:37
电子爱好者,电气工程师。非专业维修。
一台主机,华硕B85 PLUS V1.01主板,I4570,独立显卡,进水发霉。开机自动掉电,有时能运行几个小时,PCIE-X16到PCIE-X1之间左边的V3.3V腐蚀短路,没有点位图,尖头表笔一个一个测量,从主板后面跳线PCIE-X1,3.3V恢复正常。
测量EC NCT5518T  48脚到ATX启动脚导通,开关和复位都有3.38伏,故障时 ASP1253 1脚会掉电(大约有3路通过图一中的右下脚丝印t04的三极管输出给1脚)。短接电源启动和GND,强制输出,PCH 1.0V 和Me 1.05V 正常,待机V3.38正常,5伏12伏都正常,CPU没有供电,没有点位图,又不能下载,只能焊油加焊EPU供电芯片ASP1253,后恢复正常,没有重启了。。
发现BIOS掉电不保存,刷机到最新B85-PLUS-ASUS-2305官方附件,发现还是F1.
参考网友的资料发现电池通过1K电阻和肖特基到待机3.3V,给PCH南桥供电。拔掉电源发现没有电池电压,测量发现电池旁边的代号为KL7(BAT54W)损坏,电池还反向供电,造成BIOS电池一晚上从3.3V-1.99V,没有此型号用两个1N4148玻璃管替代,测试CLRTC,1脚恢复3伏电压。CMOS正常。(图片三是转的,在此感谢)
风扇转速太高,有噪音,发现CPU FAN是直接四线控制,VCC是12V,通过脉冲调速,FAN1和FAN2用的是3941S的电压控制芯片。待机输出只有7V,
我把风扇插FAN2,这样华硕软件会没有CPUFAN速度,用杜邦线将风扇3脚速度输出线,并接到CPUFAN的3脚。完美解决。
维修结束。谢谢大家
感谢坛友
w9304的分享的点位图 B85-PLUS点位图1.01,
维修图片
CMOS-RTC原理图
替换肖特基
作者: halo777    时间: 2020-12-26 16:39
谢谢大家支持。
作者: MrLT168    时间: 2020-12-27 09:33
这种维修境界,佩服,向你学习
作者: ck0528    时间: 2020-12-27 09:38
这么多毛病都解决了,赞。这下在遇到bios不保存有思路了
作者: 百花村软件园    时间: 2020-12-29 19:57
这种维修境界,佩服,向你学习
作者: 过期的可乐    时间: 2020-12-30 00:21
作者: cybllc    时间: 2020-12-30 21:52
刻苦钻研,这种维修境界,佩服,
作者: espier    时间: 2020-12-31 03:32
这个散装二极管像两个蛋蛋
作者: dl179601017    时间: 2020-12-31 06:18
给你一个赞
作者: 银珠山魂    时间: 2020-12-31 06:27
太牛逼了 工程师不是盖的
作者: 白茶清欢besos    时间: 2020-12-31 07:19
非专修胜似专业
作者: doom11    时间: 2020-12-31 09:01
科班出身的的确要比野路子出身的严谨认真!
作者: doom11    时间: 2020-12-31 09:05
白茶清欢besos 发表于 2020-12-31 07:19
非专修胜似专业
所谓专业维修的,是不讲八荣八耻的。
作者: haiweisun    时间: 2020-12-31 09:16
像维修这么严重的我一般是不修的,怕不稳定
作者: Hello树    时间: 2020-12-31 09:34
分析到位,技术精湛
作者: zgzxlzb    时间: 2020-12-31 10:12
最怕修进水的
作者: doudouxuqh    时间: 2020-12-31 22:22
学习了,收藏备用,谢谢
作者: 张圩联想电脑    时间: 2021-1-1 03:44
小电池旁的双二极管每片废主板上都能拆到一个的啦。
作者: 百度uaFa4    时间: 2021-1-3 12:52
没有图纸  这都能修好 厉害
作者: sparrow20    时间: 2021-1-4 11:17
高级维修了,这个要学习
作者: 風知情    时间: 2021-1-4 14:16
感謝分享...................................
作者: 衡阳天河    时间: 2021-1-10 14:13
这主板,以前还修修,,现 在没有个10块以不修了,,,换
作者: halo777    时间: 2021-1-13 14:58
哈哈,不能浪费了。修好还能用用。否则就是电子垃圾了。
作者: bg2iax    时间: 2021-1-16 12:49
进水发霉的很难处理  厉害  不知道能不能用得久
作者: yuye13244905    时间: 2021-1-16 16:38
厉害!厉害!这个要学习
作者: Donggezzz    时间: 2021-2-18 20:40
学习了,很有帮助
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-16 16:26
太牛逼了 工程师不是盖的
