ZXCVWtest
标题: 苹果820-00165-A维修记录 [打印本页]
作者: huoshuohan    时间: 2020-12-25 16:53
机型:A1466
板号:820-00165-A
故障现象:插电有待机,不上电
有无解决:解决
维修过程:排查过程中突然大短路,然后发现C7433电容烧坏,更换后,发现保险烧坏,更换后解决,成功开机
作者: huanglong914    时间: 2020-12-27 11:42
这个好像是通病,遇到过两台。
作者: q3611323    时间: 2020-12-27 12:42
可以啊  这种机器修好还有的赚
