13281-1 待机0.08 奇怪问题
夭遥一衣
2020-12-25 15:39
13281-1 待机0.08 奇怪问题
13281-1 待机0.08 51225 烫 换后自动开机正常 店员装好后 开机不亮 拆机 发现待机0.023 5v电感测有1.3v 公共点9v 有时会自动触发 电流跳变正常 然后掉电 掉电后 待机到0.023 触发时测 公共点8.5v 51225 换过好几个 线性5v旁的电容 3 5v 电感的滤波电容都换过 依旧 ....
huanglong914
2020-12-25 16:29
先从公共点入手。
13119515636
2020-12-25 16:33
什么主板
chjp20082008
2020-12-25 21:32
好好好。。。。。
