查看: 2255|回复: 19
[求助中]
再次求助关于5VDUAL的问题
发表于 2020-12-25 15:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此板折腾了好几天了。求大神帮帮忙看看。
已经将图中圈圈里 的Q28和Q31拆下了,LM393也更换了,更换LM393前后都测量了电压,基本一样,都是如下:
1脚:0V
2脚:5.2V
3脚:0V
4脚:地,0V
5脚:0V
6脚:2.6V
7脚:0V
8脚:5VSB测得5.2V
到底是哪里的问题,5VDUAL一直没有出来。求大神帮帮忙
发表于 2020-12-27 09:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2脚应该是分压2.5v左右,3脚电压没有pwok没出来
请教下,PWOK一般从哪里来?  详情 回复 发表于 2020-12-28 17:12
发表于 2020-12-26 17:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2020-12-26 08:41
5VSB 通过 2个电阻分压 得到 2.5V的电压
赞同 那里应该串联分压的
发表于 2020-12-25 19:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3P都没有电压。哪里来的比较呢。。
发表于 2020-12-26 08:40:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那请教一下,PWOK一般从哪里来?  详情 回复 发表于 2020-12-28 17:12
发表于 2020-12-26 08:41:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
赞同 那里应该串联分压的  详情 回复 发表于 2020-12-26 17:19
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-12-26 09:46:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
报远程课程吧
我也是业余爱好,以前想学家里人不同意,现在想学要上班没时间,最重要的是快四十的人了学什么都晚了  详情 回复 发表于 2020-12-30 16:36
发表于 2020-12-28 17:12:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教下,PWOK一般从哪里来?
我又看了看我说错了,前面的两个运放是开机后产生5vdual的电路,待机时5vdual由p勾道mos Q31产生,正常1脚未低电平,要是高电平查p gate信号,有可能是io发出来的,你在电路图里搜一下。抱歉之前我说的可能误导你了  详情 回复 发表于 2020-12-29 08:43
你这个5VDUAL跟PWOK没关系,PWOK要触发后才会出来,你重点查Q31的1脚是不是低电平,3脚有没有5V,还有2脚对地阻值正不正常  详情 回复 发表于 2020-12-28 23:18
感觉这个pwrok应该是DPwork?你往前面看看,要是dpwork那就 是io发出来的,通过一个电阻上拉之类的  详情 回复 发表于 2020-12-28 17:41
发表于 2020-12-28 17:12:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那请教一下,PWOK一般从哪里来?
发表于 2020-12-28 17:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sparrow20 发表于 2020-12-28 17:12
请教下,PWOK一般从哪里来?
发表于 2020-12-28 23:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V双路待机时由Q31产生,这是个P沟道,1脚要为低3脚要有5VSB这样才会产生双路供电
发表于 2020-12-28 23:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教下,PWOK一般从哪里来?
发表于 2020-12-29 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修Q31第一脚那信号接io的,先放电
发表于 2020-12-29 08:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教下,PWOK一般从哪里来?
我又看了看我说错了,前面的两个运放是开机后产生5vdual的电路,待机时5vdual由p勾道mos  Q31产生,正常1脚未低电平,要是高电平查p gate信号,有可能是io发出来的,你在电路图里搜一下。抱歉之前我说的可能误导你了,我这也新手,哈哈
发表于 2020-12-30 16:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2021-1-16 09:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图纸 没有图纸
发表于 2021-5-3 09:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
2脚电压都不对啊。应该分压后是2.5V怎么可能五V
发表于 2021-5-3 09:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还有你唬我呢。6脚跟2脚是相连的,你6脚跟2脚电压 能不一样?另外你5脚0V了。p场管应该是打开了,那你测下p管,如果没打开就换p管吧。
发表于 2021-5-3 11:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这也不会吗,正该好好读书
发表于 2021-5-29 00:19:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zfeng520 发表于 2020-12-28 23:18
你这个5VDUAL跟PWOK没关系,PWOK要触发后才会出来,你重点查Q31的1脚是不是低电平,3脚有没有5V,还有2脚 ...
你测过PWOK脚触发之后才有是吗?我正在修这个5VDULA
