ZXCVWtest
HP Probook 4540s维修记录
huoshuohan
2020-12-25 09:59
机型:惠普ProBook 4540s
版号:无
故障现象:开机卡logo很久,然后显示没有硬盘,偶尔能进系统
有无解决:半解决(未确定)
维修过程:拔掉所有硬盘时而正常时而不正常,U盘一直进不去。拆机发现CPU是3代BGA芯片魔改的,重新松动了一下CPU之后试机暂无出现问题
碟之·恋影
2020-12-25 11:00
牛逼
笔记本维修涛叔
2020-12-25 11:09
找个专业点的电脑维修店 去看看
