查看: 1316|回复: 2
显卡的功耗突然变大
发表于 2020-12-25 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx488 同样的频率使用,功耗突然变大,导致撞功耗墙,频率在800左右徘徊,提升功耗50%后170w,频率才达到1200(默认1388),是什么情况?
发表于 2020-12-27 21:46:31 | 只看该作者 �
温度不高
啊50多度,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-12-25 23:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是否高温
