标题: 闲鱼水深——一波三折的维修 [打印本页]
作者: 大宁2019    时间: 2020-12-25 09:15
标题: 闲鱼水深——一波三折的维修
某平台收了一个蓝宝石560 4g 白金版,卖家描述坏之前正用着
拆开包裹拿出万用表,一测,心凉一大截,显存阻值0.000。没办法,愿赌服输,拿稳压电源烧鸡,电压不到0.1v,电流0.8a,功率太小发热不明显,用手摸着慢慢感温,隐隐约约显存温温的,拆下两个怀疑的,拖平主板(防连锡误判),再测,my god还是短路,难道误判了这两个显存,于是把拆下的显存拖平,一测两个显存都短路,这样就没拆错,显存是有问题,正准备拆另外两个显存的时候,看到显存供电的电解电容鼓包了,拆下测量如下:
有阻值,损坏了。还得接着拆显存,另外两个显存拆下,拖平焊盘测量,显存供电恢复正常阻值,见下图:
4颗1g显存呀,代价有点高呀,咬咬牙,补上电解电容,不先上显存,先上机测电压,别补上显存后发现板子还有其他问题就麻烦了。
上电,显存供电1.58v,核心供电0,郁闷,这破卡,怕什么来什么,先把核心供电修出来。
核心供电芯片和图纸如下:
经测量,28脚vcc电压0v,断电,查28脚的对地阻值,如下图:
阻值明显不对,不应该呀,拿到卡的时候,我测了一遍阻值,5v阻值是正常的(拿到卡性惯性上下12v、5v、3.3v、1.8v、1.5v、上中下0.9v都测一遍阻值)。
再测5v芯片那端5v电压,居然正常,见下图
显卡主板上常用5v供电的还有1.8v芯片4脚,一测是0v,奇怪,测一下1.8v芯片输出只有0.42v
断电测1.8v芯片4脚阻值,阻值0.0339见下图
冷静分析下,这说明5v芯片输出5v供电到这边中间有保险电阻之类的烧断了,后端短路了,后端1.8v的4脚和核心供电大芯片28脚5v相通,阻值都是0.03几。大概结构见下图:
根据板层走线,跑线路找到了5v芯片旁边,哎,旁边一个小转换芯片不在了。卖家描述用着用着坏的,大意了,轻易相信别人了。
手里恰巧有个460的板子,正常应该是这样的:
这样我就大概知道了,这个卡怕是不简单呀,显存短路,5v后极短路,中间的小芯片也没有了,你要是说用着用着坏的,我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
先排除短路吧,拆掉核心供电大芯片后,后极5v恢复了正常,这么说核心供电的大芯片也是坏的,现在5v芯片的转换芯片我手里也没有,改变一下电路(主板预留了焊盘),见下图:
5v正常了,更换上核心供电大芯片,核心供电也正常了,供电都正常了。
再把4颗显存都装上,软件测试,终于“绿”了,pass。
后面就是测试了,就不写了。
你们某平台买东西被“坑”?卖东西被“坑”?说说你们的经验
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-25 10:23
我的经验,说某某苹果主板用着用着不开机了,说是显卡通病,有能力的拿去修  买过来发现是风扇两边螺丝孔都打坏板层了,两边喔
作者: 绝世无双丶    时间: 2020-12-25 11:52
一入咸鱼深似海,看见坏的就想买。
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-12-25 12:51
咸鱼出了名的坑子多
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-12-25 20:28
咸鱼深似海
作者: lz5488    时间: 2020-12-25 22:41
巨坑啊以后要小心
作者: ▓金钱帝国▓    时间: 2020-12-26 00:28
闲鱼真的很坑,不过你还是把显卡救回来了,佩服佩服
作者: yixiudz    时间: 2020-12-26 01:56
我也修了个问题多多的卡,客户闲鱼收的。
显存连锡短路(客户吹的),显存供电MOS管不良,核心有个点虚焊,给HDMI供电的5v保险烧
作者: 零下冰酷    时间: 2020-12-26 05:24
只有23十块的料板不会坑你
作者: 123456生    时间: 2020-12-26 07:13
哥,还赌吗?我这里有个2080ti美版 mats测b0有问题;现在是开机花屏
作者: yuanfang158412    时间: 2020-12-26 08:23
还好没彻底翻车 某鱼的东西基本都是赌 没几个诚信的
作者: mastjoy    时间: 2020-12-26 08:23
咸鱼就是赌博啊,我发现坑的好多都是维修不仔细各种低级错误板,大部分都是同行坑的,真要是不懂的也坑不到买家对吧
作者: gomblie    时间: 2020-12-26 09:44
还好核心没挂,要不然内裤都要亏掉
作者: gomblie    时间: 2020-12-26 09:45
重植下显存,要么干核心。
作者: fanticat    时间: 2020-12-26 10:20
很多信誓旦旦的说无拆修,发誓和吃饭一样
作者: 13071833383    时间: 2020-12-26 12:39
闲鱼里很多不要脸的,明明写的包邮,点进去要加邮费。明明是*WF词语*机,硬说无拆修
作者: 吉星高照2599    时间: 2020-12-26 18:50
还好核心没有坏
作者: qhyxycq    时间: 2020-12-27 08:45
人上一百形形色色
作者: xxhyxq    时间: 2020-12-27 13:37
核心没坏。就偷着乐吧
作者: xmanjacket12345    时间: 2020-12-27 15:11
楼主太厉害了
作者: chenyang31    时间: 2020-12-27 15:30
如果真的是在咸鱼上赌人品的,尽量不要买同行的。
作者: 清风の車影    时间: 2020-12-27 17:50
有些人在垃圾堆捡回来,修不修过他也不懂
作者: abcdefg023    时间: 2020-12-28 15:03
看来大多数都踩过这个坑啊
作者: posys    时间: 2020-12-28 19:44
好奇怪呀 供电坏了怎么也把显存搞挂了呢?
作者: 99338728    时间: 2020-12-28 20:03
核心没坏。就偷着乐吧
作者: 大宁2019    时间: 2020-12-29 13:02
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-12-29 13:57
楼主太威武了
作者: flynoob    时间: 2020-12-29 21:48
显卡主板都被坑过。
作者: jswwd    时间: 2020-12-29 21:54
卤煮,可以指导下我的求助帖吗?https://www.chinafix.com/thread-1265360-1-1.html
作者: 18079990556    时间: 2020-12-30 10:50
吊可没这么容易捡的  不过楼主技术还是可以
作者: 云涛科技    时间: 2020-12-30 12:36
我一般如果是同行不买    哪基本没好东西
作者: cqscs0918    时间: 2020-12-30 15:12
作者: liya881029    时间: 2020-12-30 17:18
能把挂咸鱼的坑货都能修好,非一般大神也!
作者: 13563359121    时间: 2020-12-31 12:00
真是厉害。。学习了。。。
作者: cnjzsky    时间: 2020-12-31 14:26
能干好说明没有坑,至少核心没坏!
作者: 68775899    时间: 2020-12-31 14:29
咸鱼骗子多,能不能有效遏制?
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2020-12-31 16:56
咸鱼水太深,都是咸的注意喝水
作者: heke    时间: 2020-12-31 17:35
这个是真的不过份
作者: 王唯    时间: 2020-12-31 19:53
绝世无双丶 发表于 2020-12-25 11:52
一入咸鱼深似海,看见坏的就想买。
哈哈,我以为就我自己有着毛病呢,一次咸鱼拍了3块福禄克坏表,一块也没搞定。
作者: taihezhen    时间: 2021-1-1 10:19
比较小见的旷世好文,思路清晰,技术到家,描述详细。谢谢分享
作者: 1101069628    时间: 2021-1-2 19:00
我也赌了个笔记本显卡供电正常,显存供电对地短路4个全坏了,不知道核心有没有事,淘宝4个显存芯片好贵啊还没货
作者: 大宁2019    时间: 2021-1-2 20:09
显存涨疯了
作者: 未来pc    时间: 2021-1-3 13:25
楼主思路清晰啊,再大的坑也坑不住你
作者: yichukun1    时间: 2021-1-7 11:58
大师厉害
作者: fengshaoju    时间: 2021-1-12 13:50
小鱼很多都是不好卖的才放上去卖的  一分价钱一分钱  你懂的
作者: 南宁飞越科技    时间: 2021-1-13 13:06
大家一起喊 咸鱼很多*WF词语*机
作者: JESSEDD    时间: 2021-1-13 23:45
敢问大佬,几块钱捡的
作者: 大宁2019    时间: 2021-1-14 13:44
JESSEDD 发表于 2021-01-13 23:45
敢问大佬,几块钱捡的
100多,卖家还送给了一个其他卡
作者: qzpmming    时间: 2021-1-14 14:37
来这里学点技术,多知多懂!
作者: 虚幻的真实    时间: 2021-1-14 19:37
给愿意分享经验的人加分!
作者: yichukun1    时间: 2021-1-16 12:06
这个牛B  没两把刷子搞不了
作者: 漂流哥    时间: 2021-1-16 12:36
某鱼早已不敢买电子类的二手或者尸体产品了  当年4s  卖家也是说wifi没动过  到后赶紧确认了  3天后就废了
作者: 大宁2019    时间: 2021-1-16 13:35
记得第一次闲鱼入坑就是买手机,当时好像是小米s3,几天坏了,去修发现天线都没有。前几天收了一个卡,显存都是给植上的坏卡,板子还是烧的,想着拆显存吧,结果坑,都是坏的,8颗
,回头看看聊天记录,哈哈,发现破绽,说自己学生,过几天没法玩手机,然后什么什么的
作者: GzJax    时间: 2021-1-24 00:40
刚在咸鱼捡到一块R9370 黑屏 供电全部都有真的是坑料板
作者: muziboy333    时间: 2021-1-24 09:54
楼主太厉害了
作者: 疯狂的大V    时间: 2021-1-29 14:37
一入咸鱼深似海,咸鱼水很深  能捡漏的 极少
作者: 小铃铛    时间: 2021-1-30 05:36
咸鱼真的玩不转额
作者: boheql    时间: 2021-1-30 20:00
厉害了  666666
作者: startabcd    时间: 2021-2-1 17:16
想捡漏不容易
作者: hhh111    时间: 2021-2-19 13:06
谢谢分享    学习了
作者: 1225322502    时间: 2021-2-21 16:52
咸鱼出了名的坑子多
作者: zfb031    时间: 2021-2-24 23:24
技术不错 ,最后还是干好了
作者: 北京创想售后    时间: 2021-3-1 23:29
比较无耻的是标价格10块实售200,,这样人太恶心了,,浪费别人时间
作者: 1225322502    时间: 2021-3-2 12:28
咸鱼出了名的坑子多
作者: xxhyxq    时间: 2021-3-12 09:02
说句不好听的。现在咸鱼就是骗子窝。各种坏都说无拆无修。
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-5-18 15:02
支持楼主技术 !!!
作者: xiaotu88    时间: 2021-5-19 09:45
咸鱼也有好的  职业坑的才是坑
