ZXCVWtest
标题: 求解决联想打印机出纸口卡纸 [打印本页]
作者: 小葱数码    时间: 2020-12-24 21:53
标题: 求解决联想打印机出纸口卡纸
一台联想M7205,一打印就再出纸口卡纸,大家有没有遇见过,搓纸轮和分离垫都还好,不知是哪里原因?
作者: 维修公司    时间: 2020-12-25 16:09
出纸口卡纸,不会是搓纸轮和分离垫的问题了
作者: 小葱数码    时间: 2020-12-25 16:15
那是一般哪里问题,求指教,传感器吗?
作者: 清澈如水    时间: 2020-12-25 21:54
搓纸轮没磨平吗
作者: 小葱数码    时间: 2020-12-27 20:47
搓纸轮没有磨损,纹路都很正常
作者: kkisnpy    时间: 2020-12-27 22:38
辅助轮子 一换就好了
作者: kkisnpy    时间: 2020-12-27 22:40
这里 把表面那层用力擦干净  不那么光滑有摩擦力就好了
作者: huangsong6613    时间: 2020-12-28 08:35
这个机器和联想或者兄弟的同类型机器一样,时间长了上搓纸轮就老化了,直接更换一个就好,长的那个直接换掉就OK 了
作者: 小葱数码    时间: 2020-12-28 15:46
我用湿毛巾擦擦看看,效果不大,感觉是有点太光滑了
作者: 小葱数码    时间: 2020-12-28 15:48
huangsong6613 发表于 2020-12-28 08:35
这个机器和联想或者兄弟的同类型机器一样,时间长了上搓纸轮就老化了,直接更换一个就好,长的那个直接换掉 ...
好的,今天从省城定一个过来,试试。好了的话,我再告诉大家,谢谢
作者: kkisnpy    时间: 2020-12-30 12:35
你直接更换这个就可以了
作者: 小葱数码    时间: 2021-1-4 22:06
确实换了那个最长的那个就好了,谢谢,论坛里面的大师傅们,估计还是那个磨损太多太光滑了,换了全新的摩擦力大,
作者: hsj19961118    时间: 2021-1-6 21:39
这个估计不好搞
作者: 13716425922    时间: 2021-1-7 10:39
我还以为卡纸都是是蓝线的离合器有问题
作者: 百度HV6As    时间: 2022-7-1 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
