ZXCVWtest
标题: PCB烧坏修复方法分享 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2020-12-24 21:17
标题: PCB烧坏修复方法分享
分享一个修复PCB烧坏的方法  应对 比较粗的线路位置  被烧坏焊盘的情况  多次尝试 很有效
作者: 维修公司    时间: 2020-12-24 21:48
既然都挖开了,可以就不用补了,,如有元件要焊接也没必要焊在这个位置了,,
作者: y0927    时间: 2020-12-24 21:53
这个运气好,要是里面有线就白干
作者: 马立东    时间: 2020-12-24 22:10
这个是个高手啊。............................
作者: 930398298    时间: 2020-12-24 22:23
主要是为了美观  并且不影响充电
作者: ruo愚    时间: 2020-12-24 22:25
你也没说用啥补啊
作者: 930398298    时间: 2020-12-24 22:26
y0927 发表于 2020-12-24 21:53
这个运气好,要是里面有线就白干
你要这么想  能烧坏PCB的一般都是供电电路  根据PCB布线设计规范  一般信号线都会和供电线路避开分布
作者: 930398298    时间: 2020-12-24 22:28
ruo愚 发表于 2020-12-24 22:25
你也没说用啥补啊
就用铜箔啊  从别的坏主板上  割下铜箔  再烧坏的焊盘上  补上固定
作者: karnakaushal71    时间: 2020-12-25 00:34
this is called expertise .....appreciated
作者: 153503003    时间: 2020-12-25 09:53
给愿意分享经验的人加分!
作者: 金品电脑    时间: 2020-12-25 10:16
切口那里很难处理呀
作者: enicyu    时间: 2020-12-25 10:36
有些位置就没办法
作者: 淡定人生chen    时间: 2020-12-25 10:37
好技术
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-12-25 10:58
                                   牛逼
作者: pxlx    时间: 2020-12-25 11:21
给力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陈继斌    时间: 2020-12-25 11:40
我这有个e550的大面积进水,待机芯片那部分都烧穿了,屏接口也烧烂了
作者: 花花火火    时间: 2020-12-25 11:44
雷神911吧,是这样子
作者: suyajuncn    时间: 2020-12-25 12:08
要是为了美观  并且不影响充电
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-25 12:19
路过学习,谢谢分享
作者: 13451782801    时间: 2020-12-25 13:05
这样稳定不稳定啊
作者: jyou    时间: 2020-12-25 14:36
说实话真是个人才
作者: 古典浪漫    时间: 2020-12-25 15:16
创意无限,加分了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2020-12-25 17:15
谢谢分享谢谢。
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-25 23:47
有些位置就没办法
作者: 风神一笑呦呦    时间: 2020-12-26 15:07
板层有线就尴尬了
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2020-12-26 15:09
谢谢分享谢谢。
作者: 海月1976    时间: 2020-12-26 16:08
这个值得学习,一般遇到这种我都是放弃维修。
作者: znjszn123    时间: 2020-12-26 19:44
焊盘出问题真的很头疼
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-10 13:39
要是为了美观  并且不影响充电
