NEC CPU不工作
大雪留痕
2009-7-27 21:00
NEC CPU不工作
NEC 具体型号不记得了,CPU不工作
CPU供电芯片用的是MAX1907,量其34脚V+有19V,7脚SHDN有3.3V,10脚VCC有5V,36脚SYSPOK有5V,29脚也就是下管驱动脚DL有5V.但是33脚上管驱动脚DH上我电压。将33断开还是无电压。还请高手指点一下。谢谢!!
附件是1907的电路图
MAX1907.pdf
2009-7-27 21:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
50.35 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大雪留痕
2009-7-27 21:02
怎么加不上图片
超越王超
2009-7-28 00:19
要说是型号,大家才好帮你分析一下,这样,才能更准确
大雪留痕
2009-8-22 22:01
谢谢大家的帮助
地球
2009-8-22 22:34
NEC的笔记本不是很好修哟!
苹果一代
2009-8-22 23:22
1907工作的条件太多了,要一个一个找的
苹果一代
2009-8-22 23:23
CORE_CLKEN# 7
VRMPWRGD 9
VCCP_PWRGD 24
DPRSLPVR 9,10
STOP_CPU# 3,7,9
这么多条件
战场上的士兵
2009-8-23 11:25
下管要是DL有电压,多数是高端管击穿 ,下管导通,进行了保护 啊,你把高端管拆下来测一下,否则正常工作时,下管是不导通 ,上管是不导通的 啊!
大维修员
2009-8-23 12:17
先看一下还有什么信号没到位
