查看: 5166|回复: 6
[拆机体验]
索尼HX-400拆机
发表于 2020-12-23 22:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拍照有故障代码闪了,按故障代码查了一下有人说说镜头变焦电机什么问题,觉得不太对。使用上还是能用变焦也会自动对焦什么的也感觉正常,就是感觉防抖动变差了,直接上图,把镜头拆下了以后再开镜头检查了
发表于 2020-12-24 01:09:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主敢拆得这么细,我那次把自用的佳能卡座出问题拆开了费了些功夫才装回去
发表于 2020-12-25 22:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天焊开排线把镜头拆开了,没发现什么情况,装起故障依旧,确定是防抖出问题了,找不到什么资料将就用了
发表于 2021-2-9 18:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
继续拆找到问题!防抖排线断了!
发表于 2021-2-10 09:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
防抖支架靠磁力吸附,线圈驱动,盒子里三个小白珠关键,掉了一个找了半天才找到,平面滑动灵活靠它,少一个都废了
发表于 2021-3-3 14:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
断断续续十几天,细心努力,把旧排线上的元件焊回新排线装好新排线,打胶固化各个地方花不少时间终于防抖修复成功,故障代码消失!送上旧线尸体
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-7-7 15:33:37 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自
楼主 我有一台dsc-hx200v 不过到镜头模组的时候就无从下手了 可以帮忙看看吗
