标题: 功率放大器在混凝土中超声波传播测试应用 [打印本页]
作者: aigtek 时间: 2020-12-23 16:51
超声检测技术是生物医学工程(BME)及工业无损检测(NDT)领域常用的检测技术,可在不侵入被测物体的情况下实现隐伏病灶、缺陷的检测。超声波无损检测技术是一种利用超声波在被测对象和其缺陷的传播过程中的性能差异,对超声波产生的反射、透射波形以及发射、接收时间等分析处理,来检测出混凝土内部的缺陷、空洞、裂痕等。这其中就包含功率放大部分,使用信号发生器+功率放大器来弥补电流驱动能力弱的不足。
在施工过程中或在工程管理中,由于技术不当,可能会造成混凝土结构的一些缺陷与物理损伤,如空洞,裂缝,和局部不实,造成工程上很大的安全隐患.根据超声波在混凝土中的传播特性,利用超声波对混凝土模块进行检测,采用超声波对测法,利用物理声学参数的相对变化,判断混凝土结构中的缺陷,说明超声波法在混凝土无损检测中的可行性和高效性.
超声检测系统包含:超声波信号发生器、功率放大器、信号接收处理等,采用函数信号发生器产生超声波发射驱动波形,50KHz的超声波周期为20μs,控制器远远满足其工作频率,功率放大器选用ATA-2042,输出400Vpp的电压,功率20W,将输入的电功率转换成机械功率即超声波再传递出去(即驱动超声换能器)。
任意波形信号发生器产生的电压信号的幅度范围为10mVP-P-10VP-P,远不足以驱动超声换能器,在结构中激励出超声导波,Aigtek针对各种测试应用,推出不同系列的功率放大器用来驱动高压型换能器,同时功率放大器的放大倍数可以根据需要进行调节,最大可输出6KVpp的电压,在使用测试过程中设置好需要的参数可以保存设置,以便下次开机后正常使用,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
Aigtek公司是一家专业从事电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度计量校准产品等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压6000Vpp,最大电流18A,最大功率810W,具有稳定的输出电压、电流、双通道同步输出等特点,同时具有过流、过温保护功能。适用于驱动高压大功率型负载,可放大交、直流信号,电压增益数控可调,液晶屏幕显示,主要应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷、医疗超声驱动等。
作者: YANWUABCDEFG 时间: 2020-12-23 17:02
工程设备吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2020-12-24 11:14
这是科普文吗
作者: 海月1976 时间: 2020-12-26 18:29
学习了。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
