标题: 联想E40-70 开机无显示 [打印本页]
作者: huang007112    时间: 2020-12-23 10:28
标题: 联想E40-70 开机无显示
     联想E40-70  开机无显示,开机指示灯能亮,但屏幕无显示,是不是bios问题。
作者: 七里香。    时间: 2020-12-23 10:42
插键盘看看大小写灯亮不亮,看看电压都出来没有,再刷BIOS
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-23 14:44
一般能加电,指示灯就会亮,,这与亮机还差远着呢,,,
作者: 15038427870    时间: 2020-12-23 16:32
电流跑多少  内存过没有
作者: 风骑士    时间: 2020-12-23 16:51
你应该去维修店修,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 天天修机    时间: 2020-12-23 16:54
找维修店。自己会的话插上去看看电流跑多少或者用手电筒看是否暗屏
作者: 339834646    时间: 2020-12-23 19:46
大哥你是维修人员吗?如果不是的话,就那到维修站去吧。这毛病估计你弄不了。
