GA-Z87-DH3 开机秒掉电
陈源忠
2020-12-23 10:24
GA-Z87-DH3 开机秒掉电
不知道是不是通病了 这个板子之前客人说 经常自动重启 ,现在触发 和秒掉电,测了一下 IO 126 127 电压不一样,没想那么多直接两脚相连在一起 现在正常开机了!
qinshaobin1990
2020-12-23 10:28
这样会有什么出现问题不、?
一叶知秋9227
2020-12-23 10:34
没想那么多直接两脚相连在一起 看了半天才看明白这句话 就是把126 127直连了嘛
71850811
2020-12-23 10:52
这俩件电压本来就不一样吧
pakings163.com
2020-12-24 06:25
你这样连接,126脚会不会干坏?
lon1319048334
2020-12-25 10:55
一个12v一个5v可以吗
AZASR半月
2020-12-26 09:18
检测电阻换掉不就好了,干嘛连起来
威叹号
2020-12-26 10:51
12v 5v vin检测脚去掉电阻直连没啥影响
杉杉李
2020-12-26 12:09
能亮就行啊
亮了就是修好了
znjszn123
2020-12-26 19:43
这样居然也可以
梁逢银
2020-12-26 20:47
pakings163.com 发表于 2020-12-24 06:25
你这样连接,126脚会不会干坏?
检测电压多少伏,忘啦
xunwei2020
2020-12-26 20:51
你这样连接,126脚会不会干坏?
同一个信号
122036071
2020-12-27 01:20
高手,我不懂也知道12v和5v能一样吗
林山
2020-12-27 06:08
大胆操作,辣鸡可以啊!
wz1139037107
2020-12-27 09:08
+12和+5连到一块可行吗
花花火火
2020-12-28 13:56
当然不一样啊!一个12V一个5V
qinshaobin1990
2021-1-3 11:35
一个5v 一个12v会不会用不了多久就挂?
百度uaFa4
2021-1-3 13:07
io检测电压 一般都是分压电阻出问题
