查看: 3325|回复: 26
[求助中]
GA-F2A88XM-DS2主板不触发,不出3.3VSB怎么查
发表于 2020-12-23 10:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
GA-F2A88XM-DS2主板不出3.3VSB怎么查,PCI的A14脚只有0.5V。查图是3VDUAL不出。但是这个3VDUAL从哪来的呢?是从5VSB降压来的吗?此板无1117之类的
还有3VDUAL和3VDUAL_IO有什么区别?
发表于 2021-6-6 15:15:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
也是这块板不触发,开关脚有5V,这个看哪里?
哇,这都被你挖出来了。这块板后来我没修了,放到现在应该很容易就修好了  详情 回复 发表于 2021-6-6 15:24
发表于 2020-12-23 15:40:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一叶知秋9227 发表于 2020-12-23 10:39
主板上看一下主板是哪个版本的  是REV3.0  还是啥的
这个是5VDUAL的产生图。。。我测量板子上的,好像不一样
发表于 2020-12-23 11:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3VDUAL是5VDUAL转过来的,查5V双路供电Q31,Q28
大神还想请教下,我把Q28和Q31都卸掉了,也更换了LM393,测量LM393的1脚和7脚,都是没有电压输出的,不知道哪出了问题  详情 回复 发表于 2020-12-25 15:22
谢谢,确实是在那里找到了5VDUAL,但是主板上的线路跟图纸好像对不上  详情 回复 发表于 2020-12-23 15:41
发表于 2020-12-23 10:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一叶知秋9227 发表于 2020-12-23 10:38
图纸的版本是哪个?或者你传个图纸上来 我帮你看看
这个是5VDUAL的产生图。。。我测量板子上的,好像不一样  详情 回复 发表于 2020-12-23 15:40
发表于 2020-12-23 10:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sparrow20 发表于 2020-12-23 10:34
谢谢您的帮助,我在板子上测量3VDUAL和3VDUAL_IO不相连的。查图纸也没其他地方有3VDUAL的生成了。按经验 ...
主板上看一下主板是哪个版本的 是REV3.0 还是啥的  详情 回复 发表于 2020-12-23 10:39
发表于 2020-12-23 10:34:18 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一叶知秋9227 发表于 2020-12-23 10:23
3VDUAL应该还有别的来源  图纸上再找一下  它是否是跟3VDUAL_IO相连呢
谢谢您的帮助,我在板子上测量3VDUAL和3VDUAL_IO不相连的。查图纸也没其他地方有3VDUAL的生成了。按经验,3VDUAL应该是由5VSB转换来的。但是图纸上没有其他电路了
图纸的版本是哪个?或者你传个图纸上来 我帮你看看  详情 回复 发表于 2020-12-23 10:38
发表于 2020-12-23 10:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢您的帮助,我在板子上测量3VDUAL和3VDUAL_IO不相连的。查图纸也没其他地方有3VDUAL的生成了。按经验,3VDUAL应该是由5VSB转换来的。但是图纸上没有其他电路了  详情 回复 发表于 2020-12-23 10:34
发表于 2020-12-23 10:14:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
另外的一个是从5VSB这里也查了个电路,是不是从这个经过电阻降压来的?
发表于 2020-12-23 15:41:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2020-12-25 15:22:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-12-25 15:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Q31的1号脚应该是低电平才能使2、3脚导通,查1号脚P_GATE信号
还有今天我把Q31的2,3脚短接,让5VSB直接过去。。结果开机启动后,BIOS没了,提示从B-BIOS那里读取BIOS回M-BIOS。。。 ,不知道是不是受这个影响?  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:17
谢谢,那1脚P_GATE信号是不是受KA393的3脚那里PWOK脚控制?  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:15
发表于 2020-12-25 16:15:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PWOK是电源发出的ATXPG电源号信号  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:36
发表于 2020-12-25 16:17:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2020-12-25 16:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是,直连只是功率不一样,你那个就应该是BIOS问题
那请教下,那1脚P_GATE信号是由哪里来的?还有这样直接短接Q31是否可行?  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:32
发表于 2020-12-25 16:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
P_GATE图纸上找啊,Q14,就在Q31下面(图纸上)  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:48
发表于 2020-12-25 16:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是这个呢?趁着您在线,多跟你学习  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:41
发表于 2020-12-25 16:41:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是这个呢?趁着您在线,多跟你学习
PWOK是电源发给IO的ATXPG,你在图纸上搜一圈就知道了  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:50
发表于 2020-12-25 16:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2020-12-25 16:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sparrow20 发表于 2020-12-25 16:41
是不是这个呢?趁着您在线,多跟你学习
是啊,跟IOS IT8620E的48脚相连,是不是IT8620E也有问题了?  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:52
发表于 2020-12-25 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是,这个跟PWOK没关系,P_GATE才是  详情 回复 发表于 2020-12-25 16:54
