标题: DELL E5470 LA-C632P烧糊短路维修记录和待机电压实测 [打印本页]
作者: 党华    时间: 2020-12-22 17:11
DELL E5470  LA-C632P
故障:上电有糊味,待机电流偏大。
因为没有图纸修好后把实测的主要电压和阻值记录了下来,方便下次维修参考。
整个维修过程很顺利
      直接拆机发现有3个小管子已烧糊。到论坛转了一圈没找到图纸。经过仔细观察结合以往经验,直接把3个管子撬了。
再打了一边阻值,没有明显异常。通电试机一切正常,充电也正常。如下图:
以上就是烧糊的3个管子,直接拆掉就可以了。测试功能都正常,因为没找到图纸也不知道是什么作用。
下面把主要待机电压和阻标注出来,方面大家参考。
E5470 LA-C632P.pdf (4.19 MB, 下载次数: 192)
