标题: ga b250m d2v主板开机卡bios界面 [打印本页]
作者: elfxie    时间: 2020-12-22 10:52
朋友网吧的主板开机无限重启,3片板一样我都刷了bios,插显卡能亮机,集显不亮,亮机卡在bios界面无法操作,以为是bios版本问题,下载好几个版本包括官网的,都是卡bios,集显不亮,各路电压正常就是集显电压没出来,有遇到的兄弟支一下招
作者: elfxie    时间: 2020-12-22 11:03
怀疑是IO IT8686E芯片的问题,看之前厂家返修的同型号板多数是动过IO,这个鬼芯片的资料也没有,不好修啊,某宝买还挺贵的
作者: elfxie    时间: 2020-12-22 13:55
查到是这个供电问题,但查不到芯片的真实型号,印字13  4a
作者: 風知情    时间: 2020-12-22 14:17
請問你是在官網下載bios檔 是cap 嗎
作者: elfxie    时间: 2020-12-22 14:21
看了一个,官网的解压后是XXX.f7/f8这样显示的,用编程器直接刷入是可以开机的
作者: tantqh    时间: 2020-12-22 17:21
提示BIOS复位,按鼠标键盘不能操作吗
作者: qq1452717    时间: 2020-12-22 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修空间6    时间: 2020-12-22 19:36
这个型号的主板你能在官网下载到才怪呢,这是网吧特供的,官网上根本没有这型号的BIOS.
刷这个
B250MD2VXSICH.F7
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13608872521    时间: 2020-12-22 20:59
找同型号正常运行的板子,读出BIOS来刷。官网下的肯定不对。
作者: 風知情    时间: 2020-12-23 13:23
官網下載bios 大部分都是cap 聽你的說法你使用篇程器刷 哪肯定不行 要改 不然會開不了機 就算能開機 進系統會很多問題
作者: qqdzkj    时间: 2020-12-23 15:57
提示回车确认一下就进去了
作者: elfxie    时间: 2020-12-23 20:58
風知情 发表于 2020-12-23 13:23
官網下載bios 大部分都是cap 聽你的說法你使用篇程器刷 哪肯定不行 要改 不然會開不了機 就算能開機 進系 ...
查到问题了,主板是USB供电有问题,不是BIOS的问题,官网的BIOS确实可以直接用编程器刷入,我对比过各备份出的文件,数据的头尾都是一样的
作者: 風知情    时间: 2020-12-23 21:00
elfxie 发表于 2020-12-23 20:58
查到问题了,主板是USB供电有问题,不是BIOS的问题,官网的BIOS确实可以直接用编程器刷入,我对比过各备 ...
恭喜完修...................................
作者: 怪客$    时间: 2020-12-26 01:02
集显也行了?
作者: hanjia    时间: 2020-12-26 13:10
估计IO IT8686E芯片没坏,重新植锡试一试。最好换个CPU试集显。
作者: elfxie    时间: 2020-12-29 21:53
怪客$ 发表于 2020-12-26 01:02
集显也行了?
是劣质电源,把USB ESD保护管击穿了几个。两块主板都用同一个电源测试过。把ESD保护管取掉成功修复。
