ZXCVWtest
标题: A1465内存开机滴滴响 加点下载分大佬们 [打印本页]
作者: 我市    时间: 2020-12-22 09:27
A1465内存开机滴滴响    这个直接加焊内存       加焊过程中 相亲对象打电话过来问我还吃饭了......   手滑了   风速开的有点高  短路了.... 肯定中间有颗爆了 8颗 其中那个是了.....   一个一个的拆 结果拆到第8个才不短路...... 头大   真浪费时间 花了一个多小时重新来           加点下载分大佬们
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-22 09:38
苹果报警 不是内存就是CPU  内存没短路的情况我优先干CPU
作者: 邹强    时间: 2020-12-22 10:12
不是内存就是CPU
作者: 绝世无双丶    时间: 2020-12-22 12:00
女人是身外之物,远离女人,潜心维修,将来定成大神
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-12-22 12:39
修这个机。不用这样搞。
作者: yichukun1    时间: 2020-12-22 13:47
苹果报警 不是内存就是CPU
作者: yzplyj    时间: 2020-12-22 15:34
苹果修的少
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-12-22 17:53
这运气跟我有的一拼  排除的时候通常都是最后一个才是
作者: 小破孩123    时间: 2020-12-22 18:12
嘀嘀报警应该是CPU问题 因为加热的时候 CPU就在背面 板子受热了 温度传递到CPU那 所以就亮了 这样加焊内存 估计会返修
作者: 飞宣客栈    时间: 2020-12-22 18:25
头像是你对象不?长得不赖
作者: 153503003    时间: 2020-12-22 19:30
给愿意分享经验的人加分!
作者: 3333456    时间: 2020-12-22 20:20
高人
作者: 17734827753    时间: 2020-12-22 20:20
不是内存就是CPU
作者: zwchen273    时间: 2020-12-22 23:21
这个行业感觉马上要死了
作者: 315807346    时间: 2020-12-23 00:12
我用一分钟修好你这个故障信不信?
作者: woshidianpa    时间: 2020-12-23 01:14
不是内存就是CPU
作者: du1985922    时间: 2020-12-23 05:01
女人是身外之物,远离女人,潜心维修,将来定成大神o
作者: 昌华家电维修    时间: 2020-12-23 09:56
一分钟搞定,能说说让我们学习不?
作者: 我市    时间: 2020-12-23 10:35
飞宣客栈 发表于 2020-12-22 18:25
头像是你对象不?长得不赖
作者: 无边思绪    时间: 2020-12-23 11:08
越来越厉害了
作者: cybllc    时间: 2020-12-23 11:14
苹果接触得太少了
作者: chxj    时间: 2020-12-23 13:08
这个加焊能用多久啊
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2020-12-24 09:12
谢谢分享谢谢。
作者: ai623698041    时间: 2020-12-24 10:24
哈哈  做自我介绍的时候是咋说的
作者: 我市    时间: 2020-12-24 10:35
ai623698041 发表于 2020-12-24 10:24
哈哈  做自我介绍的时候是咋说的
修手机的 哈哈哈哈
作者: 山东囍乐    时间: 2020-12-24 16:33
比楼主的分都高,应该开个神评论
作者: 我市    时间: 2020-12-24 17:19
山东囍乐 发表于 2020-12-24 16:33
比楼主的分都高,应该开个神评论
兄弟  快来 加个分
作者: 海成科技1888    时间: 2020-12-24 17:58
运气不好
作者: 小轩子    时间: 2020-12-25 13:24
女人只会影响我出手的速度,我把手砍了,来点女人
作者: 276400043    时间: 2020-12-25 14:00
哎!!! 女人呀
作者: yichukun1    时间: 2020-12-27 10:59
新人福利    楼主依然强大
作者: wangdeheng123    时间: 2020-12-27 17:09
要多修苹果才对
作者: 276400043    时间: 2020-12-28 11:50
牛逼   都是女人惹的祸
作者: q3611323    时间: 2020-12-28 13:02
想知道 一分钟修好到底是什么手段
作者: 我市    时间: 2020-12-28 13:15
q3611323 发表于 2020-12-28 13:02
想知道 一分钟修好到底是什么手段
报价3000  叫客户直接换同型号电脑 哈哈
作者: 276400043    时间: 2020-12-28 13:16
日常逛论坛
作者: q3611323    时间: 2020-12-28 14:43
有可能 二手差不多 哈哈
作者: wjx936972780    时间: 2020-12-28 19:12
相亲对象怎么样了
作者: pengzijin    时间: 2020-12-28 19:34
问下你相亲最后怎么养了 如果不行我们来上
作者: xang1yang2    时间: 2020-12-29 10:22
相亲对象变媳妇的话 也不亏 哈哈
