- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-22
- 精华
发表于 2020-12-21 20:27:22
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川成都 来自 四川成都
顾客换下的主板,没事修一下,顾客说USB经常失灵,先这这问题好解决,开机测5V正常,插鼠标正常,usb过流检测正常,心想都正常可能顾客没上好,装机,开机键盘鼠标正常,插U盘装系统,死活不认U盘,鼠标键盘同时失灵,看来真的有问题,拆下测USB供电正常各方面都正常,日个狗了没毛病呀,插网上说什么D8,电阻变质等,照着来一遍,装机故障依旧,又拆机,网上统统不对呀,陷入思考:接鼠标键盘管用,插U盘全失灵,可能供电不足吧,但是我测了5V对呀,是不是负载带不起呀,我把USB设备全插上,开机测,终于发现问题了,电压以下拉低3.4V,那肯定不正常,过流检测绝对不会正常,打开可爱的迅维网下载地图,研究发现这个USB电压是由[size=4.33469pt]5vdual经保险F5转[size=5.77959px]FUSEVCC_R,测保险阻值变大,去掉直连,呵呵全部恢复正常了,原来是这个鼠标保险惹的祸,这个保险出问题圆口也会出问题,设计真的七八,服了
