标题: A1707 有20V 不出公共电压 USB 不能用的问题 [打印本页]
作者: kingabc    时间: 2020-12-21 18:48
A1707 820-00928-A 机器可以开机,在电源超15%的情况下充电一天能充到100% 四个TYPE-C口 USB 不认盘, 低电10%以下机器不开机电源也不开机,
测 试基本电压,20V公共电压正常,但12V电压不出,3.3VEC供电正常, 差不多可以确定为是ISL9239充电和3215芯片问题,  在电池电量30%测试ISL基本条件
正常,充电正常但12V电压会8V~12V之间不断变换, 这可能是充电要很久的问题,  说明ISL9239应该是没有问题的,,那就去3215吧, 电压上下跳可能有断线或短路测四个3215,其中一个 PP3.3_UPC_XA_LDO没有电压, 这个供电另个边信号刚好就是USB数据流, SDA 和 SDL 直接从C3108接 3.3V 另个一边 SDA ,SDL 3.3V有了
充电器上电12V正常, 电池放电到5% 再试可以开机, 进系统USB四个正常
修理过程无惊无险,
但是切记不要随便去折芯片,先测基本条件,和故障点的线路 本机主要问题应该是USB SDA, SDL 供电问题. 有此故障可试
作者: 杨炳锋    时间: 2020-12-22 09:42
学习了,谢谢楼主的分享
作者: 909523237    时间: 2023-12-2 11:39
学习了,谢谢楼主的分享
