A1708 电池不开机
芯嘉电脑维修
2020-12-21 16:41
A1708 电池不开机
接了A1708 不开机 打开看了下CD315 烧了个洞,TB定了个芯片 换上 能充电 插电源可以开机 开机后拔电源都正常 包括重启也正常 但是关机后 用电池单独开机不显示 发现CPU也工作了,就是不显示 ,必须强行关机 插上电源再开 才行,目前还不知道问题在哪里
ycjxdn
2020-12-21 17:11
刷个BIOS 试一下!
芯嘉电脑维修
2020-12-21 17:31
不应该是BIOS 问题
插电源开机后 把电源都正常 单独电池开机 感觉也启动了 CPU 也发热了
佳晨笔记本维修
2020-12-21 18:02
芯片重新订个拆机的
芯嘉电脑维修
2020-12-23 10:43
这个A1708 的芯片带程序吗?
★.断点oミ
2020-12-23 13:54
BIOS呢有没有刷过
芯嘉电脑维修
2020-12-24 16:59
定个料板回来换下,也许是芯片带程序吧
但是想不同。怎么会影响电池不开机 但是CPU 也发热了
吴正海
2020-12-24 22:21
u7000可能性大,论坛有同行修过此类问题,换充放电管理芯片好的
春风稻
2020-12-25 09:50
换个EC试试
芯嘉电脑维修
2021-1-24 16:25
不是EC 问题,也不是bios 问题
芯嘉电脑维修
2021-1-24 16:25
定了个报废板回来,2个芯片换上去 都是一样的情况
芯嘉电脑维修
2021-1-24 16:26
还是把刚买的重新直球,焊上去好了,好奇怪的问题,搞了好几天,
pxlx
2021-1-24 16:51
芯片有程序
芯嘉电脑维修
2021-1-27 15:48
买的是新的,这么会有程序了
从主板拆的反而不行
