AOC TFT22W90PS 改背光
HAIYE
2020-12-21 14:05
AOC TFT22W90PS 改背光
求助,新手第一次改背光,不知道这样改对不对,现在我接上之后。灯条亮一下之后就不亮了。而且ON/OFF也没电压,灯条供电有18V.
电脑维修安装
2020-12-21 14:11
开关和亮度调节没接对吧
dl179601017
2020-12-21 16:14
我都是只接开关 不接亮度
维修公司
2020-12-21 18:08
ON/OFF 信号 要清楚是什么电平开启
lz5488
2020-12-21 20:27
换个灯条试试
繁华落尽0
2020-12-21 21:10
都是只接开关
y0927
2020-12-21 23:06
都只是接开关,亮度不用接,这些板高电平开启的多
bitboy
2020-12-22 00:12
楼主两根黄线是12V,黑线地,红线是开关,是这样吗?开关直去12V附近那一排找不是挺好吗?为啥要跑升压电压器圈附近取呢?亮一下就灭,有可能是高压保护了,之前点灯管OK的吗?
取好电记得断开原升压电路,记得以前最快的方法就是取掉12V往高压那边走的保险,或者电感,让整个升压电路罢工,包括检测电路,直接拆电压器可能升压电路反馈电路还在工作,因为检测到异常而关闭原板的12V输出,我们只需要原版接上电自动生成12V 5V 两个电压就OK了,就是一个双路输出适配器,其他功能一律不要
因为价格问题已好多年没认真修显示器了,希望没记错误导楼主。
好人跟班
2020-12-22 10:07
开启去屏线接口保险接
HAIYE
2020-12-25 09:54
感谢各位大佬,已经修好,换了一块驱动板,线没改错
HAIYE
2020-12-25 10:00
bitboy 发表于 2020-12-22 00:12
楼主两根黄线是12V,黑线地,红线是开关,是这样吗?开关直去12V附近那一排找不是挺好吗?为啥要跑升压电压 ...
谢谢,已经修好了,试机两天没问题
