标题: dell xps13-9360不充电。简单维修 [打印本页]
作者: 小新哥 时间: 2020-12-21 12:26
这个机器是DELL的高端机。用料比较精密。
故障现象:可以用电池开机。插上充电器没反映。
检查充电接口没有损坏,换充电器也没反映。
测S1的12567没有输出电压。PR228没有安装。是个独立的电路。
直接换S1.但是没有这么小的MOS管。就把S11拆了,放到S1的位置。开机正常 。
装机,测试。S11是TYPE-C的供电输出。反正也不用。
作者: 极致科技 时间: 2020-12-21 12:49
看到你一下子回这么多,小心管理员定义你灌水!,我就不扣你分了,注意啊
作者: Linshengqiang 时间: 2020-12-21 13:06
楼主这思路不错
作者: chen514177 时间: 2020-12-21 13:10
隔离过了 问题都不大
作者: angelwanyi11 时间: 2020-12-21 13:16
隔离过了 问题都不大 22222222222
作者: 好人一生平安OK 时间: 2020-12-21 14:24
恩 不错呢 思路清晰
作者: 稳得像泰山 时间: 2020-12-21 15:47
谢谢楼主的分享
作者: 佳晨笔记本维修 时间: 2020-12-21 17:56
这是高手啊,等客户哪天想用Type-c了 还可以再修
作者: lz5488 时间: 2020-12-21 20:17
这个管子上个拆机的多好
作者: rong623 时间: 2020-12-21 21:24
物尽其中,板中取材还是不错的,不用去买了
作者: 小博士123 时间: 2020-12-21 23:10
这个对照图纸看,好些!
作者: h991924665 时间: 2020-12-22 07:01
type-c这种在笔记本的故障率挺高的
作者: 林山 时间: 2020-12-22 09:14
有图有真相,谢谢分享!
作者: ▌盛夏的火▌ 时间: 2020-12-22 21:44
简明扼要,解决问题
作者: ZHANGZUODA 时间: 2020-12-23 07:07
下次还可以赚钱
作者: 153503003 时间: 2020-12-23 09:01
给愿意分享经验的人加分!
作者: 13451782801 时间: 2020-12-24 11:24
有9360点位图吗?
作者: yujie0816 时间: 2021-1-5 19:00
感謝分享,受教了
作者: 长兴正通 时间: 2021-1-15 12:23
XPS139360DINORLA-F051PR10-0628AMBA00PVT20170921.cad
(1.14 MB, 下载次数: 19)
