宏基ACER LA-B511P BIOS OK
huangxinqin
2020-12-20 19:41
宏基 ACER ES1-511系列 Z5W1M
主板型号:LA-B511P
机器情况,开机屏幕没有显示,模糊可以屏幕闪动。 风扇正常转动,外接USB 键盘,大小写切换,键盘灯没有亮。
判断是bios 问题
bios 芯片型号:GD25LQ64B [SOP8]
刷bios后,屏幕亮了。机器正常
故障已经解决
ACER LA-B511P BIOS 8M OK.rar
2020-12-20 19:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.7 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
huangxinqin
2020-12-20 19:43
开机,如果风扇会转,屏幕没有显示,屏幕一闪一闪的,可以试试看噢
