今天修了一个宏基的机器。go7300显示卡的问题。
烤羊肉串
2009-7-27 18:40
拿过来的时候开机,屏幕上只有亮光,但不显示图像,以前也有修过这样的机器,所以拆机直接杀显卡了。顺便拍了几张图片下来。不过不是很清楚。将就着看看吧。
我来修一下
2009-7-27 18:47
嗯,我今天就不走运,接修一台IBM T61的机器,故障为屏幕上只有亮光,但不显示图像,外接花屏,我也直接判的显卡,可惜显卡里灌的全是黑胶,温度没撑握好,在强行拆焊的过程中,把一个角的焊盘带了五六根。很郁闷!
兄弟电脑电器
2009-7-27 19:25
做风干呀
这样胶就没用了
马希政
2009-7-27 20:09
先把胶 去掉 再做显卡啊
风行风尚
2009-7-27 21:43
做风干呀
这样胶就没用了
兄弟电脑电器 发表于 2009-7-27 19:25
能否提示下,如何做风干?
黄炳忠
2009-7-27 22:51
是用风枪加热后。用手术刀取胶。
涌惠杰
2009-7-27 22:57
3#
兄弟电脑电器
兄弟,,请问下,,“做风干”什么意思
马克电子
2009-7-28 12:56
6# 黄炳忠
是用风枪加热后。用手术刀取胶。
2#说的是底部整块灌了黑胶,边缘的除掉了。里面的有什么高招?
音乐百分百
2009-7-28 19:27
有手术台就是好呀 想拆哪就拆哪
小徐维修超
2009-7-28 21:16
我也想学习下,里面的怎么拆掉呀 一般这样的显卡我们都不做
仪征男孩
2009-7-28 22:33
楼主用的是什么台子?
魏福全
2009-7-28 22:55
IBM T6系列的胶打到里面去了.你怎么风干????难道还能把手术刀伸进去吗?
魏福全
2009-7-28 22:56
只要掌握好时机.一样可以取下来的...相反焯上去比取下来难多了....反正我是要焯两次的.才能作好.....
静远
2009-7-29 00:10
支持原创,问下楼主用什么BGA机器?
龙横四海
2009-7-29 01:04
T61做风干是没有用的,底部有黑胶是灌进去的,最好的办法是把温度加高,确认温度高到底部锡完全化透,然后用镊子取下来,用真空吸笔是吸不下来的,这样能最大限度地保证不掉点,我就是用这种方法,基本都能搞定,还没有掉过点
周远奎
2009-7-29 01:25
可惜啊。本人没有BGA台做以上工作
垃圾废墟
2009-7-29 11:11
谁能详细的说一下怎么去除黑胶啊?
行虎
2009-7-29 16:42
如和做风干
蓝德本本维修
2009-7-29 17:10
支持呀,判断准呀
大学生电脑
2009-7-29 23:42
芯片坏了还是芯片假焊??
高邮翔飞
2009-7-30 17:41
是芯片虚焊
俞海
2009-7-31 11:50
我发现你的显卡芯片是NVIDIA的吧!怎么这个显卡的质量又问题啊!不是虚焊就是短路,我的这个要换芯片了,拿过来能开机不显示还报警。我查了它有两三个电容阻值只有0.3欧。拆下来阻值两百多。
袁袁华
2009-7-31 12:24
我也想知道去胶有什么好的方法
漂漂拳
2009-8-1 09:04
我们这也没BGA机啊,遇到这种问题就非常棘手啊
手工作业
2009-8-1 12:19
说得那么复杂我觉得就用风枪加温等温度到了自然就动了
草根维修
2009-8-1 12:24
一般维修,有时遇到桥虚焊就难办了
lzq0313
2009-8-1 14:32
支持呀,判断准呀 2楼你强
佛山书童
2009-8-1 21:02
我前几天550元收了这么一台机,就是7300坏了。
破小孩
2009-8-2 12:03
我今天也修了格和楼主一样的机器,干显卡好了
大学生电脑
2009-8-2 23:02
温度到了不管黑胶白胶,一样样用手术刀挑起。
非常手
2009-8-3 10:54
我偶也想要个手术台
民康维修
2009-8-3 13:39
先去胶,要不怎么能拆下来
大兵维修站
2009-8-3 15:08
把风嘴的温度调高,掉焊盘的机率会小一点,前两天折T61也是掉了两个点!还好是边上的,运气好一点,两个都是空点!装上去亮机,不会花屏了!
