V星MSI B75A-E33 不触发修复,修好了有亮机相片,通病
王国宏
2020-12-19 17:07
V星MSI B75A-E33 不触发修复,修好了有亮机相片,通病。RCT
电路坏,导致不触发上电。
客人说有时候能开机的,我一直没触发到,手上没有图纸,盲修。开机针有5V,绿线上有4、7V。吹到南桥附近发现就能开。慢慢缩少范围。最后发现在问题CMOS电池附近。然后万用测得一个5个脚的管子第5脚。有时有2.9V。有时有时只有2V。找了片V星板上面有一同型号的芯片换上(如图用镊子指处五脚芯片,),测试第5脚输出电压3.3V稳定。算是找到问题了。盲修成功。
RCT
电路坏,导致不触发上电。
tvsats
2020-12-19 22:34
谢谢分享成果
110081用
2020-12-20 10:36
V星板子还没遇到过,收藏了
yyjf
2020-12-20 11:12
很少修到维修的板子,先收藏备用........................
dl179601017
2020-12-20 13:20
风神一笑呦呦
2020-12-20 16:06
台式机主板接触的少 应该不会太难修吧
王唯
2020-12-20 16:37
学一招,备用,感谢分享。
yici
2020-12-20 18:11
谢谢分享成果
pess
2020-12-20 21:11
谢谢分享成果
火凤凰维修
2020-12-20 21:11
不是RTC电路,这是个3.3V待机芯片,输出在2v左右或更低会不触发的。
liusw1997
2020-12-21 00:48
收藏了,谢谢分享
hedong333333
2020-12-21 13:44
谢谢分享了
huian04
2020-12-21 14:38
这个是能病吗,回去看一下
abcdefg023
2020-12-21 14:39
收藏备用 学习哈
sparrow20
2020-12-21 16:49
这个貌似是稳压输出3.3V的吧
yuwwide
2020-12-21 17:24
V星吧板子修起来费劲
小锤子
2020-12-22 09:43
panjie888
2020-12-22 10:01
这类芯片技嘉用的多,输出2.5v,3.3v居多。
兴国电脑8
2020-12-22 16:45
谢谢分享成果
