标题: AOC TFT22W90PS 求助大佬 [打印本页]
作者: HAIYE    时间: 2020-12-19 10:33
我LCD改LED灯条,红线位置是供电,我不接恒流板有电压,接了恒流板之后就没电压了,请问这是什么问题,恒流板坏了吗,还是我没改好?求各位大佬帮帮忙,
作者: 542083930    时间: 2020-12-19 10:38
应该是恒流板有短路
作者: HAIYE    时间: 2020-12-19 10:40
542083930 发表于 2020-12-19 10:38
应该是恒流板有短路
非常感谢,这个线没有改错吧,我把高压包去掉了
作者: 扎恒源    时间: 2020-12-19 12:48
恒流板那边的图和电源板正面的图看看。按这现象就是短路了,测测吧。
作者: 9751670    时间: 2020-12-19 13:50
[url=]103339h52t1224ci6kdrd2.jp ...[/url]
[url=]红圈处取电,那两个红圈的跳线剪断,不然后级可能有短路,当然干掉那两个8脚也可以[/url]
作者: y0927    时间: 2020-12-19 14:32
恒流板那边有没有接错,这边线是没有问题
作者: cheng1x    时间: 2020-12-19 14:36
原高压的12V供电部分给断了                 ·
作者: bdx123    时间: 2020-12-19 18:09
你看看12V接对位置没有
作者: ljz285207179    时间: 2020-12-20 15:19
断开原来的12v试试
作者: HAIYE    时间: 2020-12-21 12:24
改好之后,背光灯亮了一下就灭了,背光信号无电压,这是什么情况
作者: myovedv2008    时间: 2020-12-21 13:28
接错线了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: HAIYE    时间: 2020-12-21 13:37
那要怎么接,,求教
作者: 9751670    时间: 2020-12-21 21:30
杀错高压板子了?其实是灯管有问题?先接两灯看看,有电流表可以分别试一下单灯的电流,0.42到0.5A之间吧,要电流差不多
作者: HAIYE    时间: 2020-12-25 09:59
谢谢大佬,修好了,你教的线没改错,只是驱动板也坏了,换了一块就没问题了
