ZXCVWtest
标题: A1278 哪位朋友见过这样显示吗? [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2020-12-18 15:31
哪位朋友见过A1278(820-3115-B)这样显示吗?是什么原因?内接这样,但是外接显示正常。
没有PP3V3_LCDVDD_SW信号,会白屏。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-12-18 16:20
不是显存吗、难道是屏线
作者: 一叶知秋9227    时间: 2020-12-18 19:05
屏供电是否正常?
作者: letmebe1234    时间: 2020-12-18 19:16
lvds 虚汗; 了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-12-18 22:36
像显卡问题呢
作者: Suwll    时间: 2020-12-19 10:19
外接正常不就是屏幕屏线屏接口问题吗 最简单换个屏试一下不行再看看屏电路
作者: huanglong914    时间: 2020-12-19 14:27
显卡或者显存
作者: hcyyass    时间: 2020-12-19 16:55
先外接跑个分看看  不死机就换南桥  死机CPU坏
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2020-12-19 17:08
感觉这种花在屏,屏线或者接口上,不在主板上
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2020-12-19 18:53
换屏测试 一样看看屏   一般是显卡 现存
作者: hnddd    时间: 2020-12-19 22:03
这个本显卡出问题的比较多,我感觉先加焊试一下
作者: 怪客$    时间: 2020-12-20 00:07
屏线,南桥,CPU集显,内存,感觉不像屏的问题
作者: alwdw    时间: 2020-12-20 09:13
换CPU,集显坏了
作者: 漂移    时间: 2020-12-20 11:25
有遇到过内存,也会出现
作者: 那是曾经    时间: 2020-12-20 18:08
外接正常,是不是屏或者屏线的问题啊
