ZXCVWtest
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发
蓝尔电脑
2020-12-18 13:07
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发 , 触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电,再触发又马上掉电, 触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电循环这个现象,后发现CPU 旁的MOS管 TQ1 能触发显示后马上发烫,后换了两次TQ1 TQ3 一组还是TQ1 管发烫,后再换TU1 还是一样TQ1发烫,是不是CPU管理芯片95836 问题,大家帮忙是那里出问题?谢谢
蓝尔电脑
2020-12-18 13:08
红色圈的已换过了,TQ1 还是一样发烫
caijingbao
2020-12-18 13:27
换电源管理芯片试试
qinghuaokok
2020-12-18 13:46
最好连着电源管理芯片一起换掉吧
红警电脑维修部
2020-12-18 15:53
(139.04 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2020-12-18 15:53 上传
ck0528
2020-12-18 17:36
这个应该是vccsa供电吧,看看后面的滤波电容是否短路或者漏电,拆下来换个试试
123456胜华
2020-12-18 20:41
旁边小电容。
風知情
2020-12-19 06:52
先測量電容看看有沒有短路 還有相關線路有沒有短路 你的情形已經有短路 才會發熱 要先排除短路問題 才換芯片 最好是連電源管理芯片一起換
zixuanip
2020-12-19 08:04
查电容量多少 固态电容容量低了看不出来 直接换了试试
点亮智慧人生
2020-12-19 08:37
旁边虑波电容查一下
柱柱喜欢海
2020-12-19 11:48
后边有短路啊 电流大
xfzl
2020-12-20 08:54
检查tq1旁边两个大电容,CPU也有可能坏
qq252671450
2020-12-26 23:04
这成色,干脆别修了
A惜缘(
2021-1-4 10:19
技嘉h61好多都搞不好
sparrow20
2021-1-4 11:14
电源管理有问题的话,应该是连开机画面都看不到的吧?
lxdn1583
2021-1-29 12:18
板子腐蚀老火,无价值维修!
