ZXCVWtest
t560 usb 时令时不灵
夭遥一衣
2020-12-18 12:41
t560 usb 时令时不灵
t560 三个usb 口 都是一个现象 系统做过bios 刷过 测usb 口数据线阻值都正常 刚开机正常 等几分钟 失灵....这个型号的 遇到的很少 有什么通病么
七里香。
2020-12-18 15:12
失灵后测量再测量一下,如果线路没问题,可以考虑一下桥
letmebe1234
2020-12-18 19:16
南桥!!。
傻瓜电脑
2020-12-18 23:05
看看供电正常不
夭遥一衣
2020-12-30 12:29
傻瓜电脑 发表于 2020-12-18 23:05
看看供电正常不
还是bios 又刷了个好了
