联想XIAO XIN AIR 13开机风扇不转
zjhs005
2020-12-17 15:51
这个机器有两个风扇,一个大的,一个小的,开机瞬间,大的CPU风扇转,小的不转,,,,有遇到过这个机器的,帮忙看下,小的风扇也是开机瞬间转的还是温度起来了之后转的。。。。
(123.41 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2020-12-17 15:51 上传
-我心飞翔
2020-12-17 16:18
能不能显示很关键。能显示在去考虑温控不显示。。就肯定 不是这里故障
天意wx
2020-12-17 20:26
印象中 小的风扇开机不转 进系统温度高了后转 (参考)
这种你进系统测测 温度高后再看这个风扇的状态
wske
2020-12-17 20:40
考虑温控不显示
zjhs005
2020-12-18 22:34
可以显示,客户说之前两个风扇都转的。。。。
