ZXCVWtest
标题: 14292-1开机慢 [打印本页]
作者: 334083024    时间: 2020-12-16 21:49
标题: 14292-1开机慢
   14292-1联想本来店的问题是开机慢,触发到亮能有大概5分,屏正常点亮后进系统正常使用,不会半个小时掉电。
    接这本第一时间想开机慢,肯定是BIOS的是事了,小问题。肯定是在别店修过没刷对BIOS。结果打开本一看BIOS原装没有被人为动过,主板也没有修过的痕迹。那这不是傻眼了,不过还是报着小问题的心理,刷BIOS吧。在论坛找了N个BIOS也在某宝买的修改好的BIOS,还是开机慢。
    这板子现在的问题有几点: 1 开机特别慢(5分左右)   2开机亮的话进BIOS也是非常慢,有时候还进不去黑屏    3  重启会直接黑屏,等的在长时间也不能正常一直黑屏  4正常进系统30分钟也不会掉电,关机卡电流到0.2A,等在长时间也不会关完。  关机卡到0.2A电流时 PCH_SMBDATA 这个信号一直的波形。
    希望给出指点。
    联想300s-14isk14292-1图纸BIOS联想300s-14isk14292-1图纸.pdf (6.36 MB, 下载次数: 16)
