标题: ux303ub-2.0维修折腾-1 [打印本页]
作者: tonybeibei    时间: 2020-12-16 16:32
今天网上买的蓝油到了 给芯片上面25脚焊盘处刷油
用紫光灯固化完刮开焊盘,重新把芯片装上,测量acdet3.3v,有点高了,看别人介绍这个电源一般大于2.5v芯片就可以正常工作,折腾换掉127k和20k电阻,将电阻换成150k和27k的,接上适配器测量 2.9v,这个电压应该是合适了,从网上看别的机器用这个型号的芯片这两个电阻用的更大,应该不会影响功能。顺便说下,机器原来芯片是sn2867ruyr,买了代换的bq24780s。网上查功能应该是一样的。
手头的电阻个头太大,将电阻贴到电源口附近,然后飞线过去将电压送到芯片。装上bq24780s测试,19v输入正常,acdet2.8v正常,可是23v左右的acdrv没有电压,一度怀疑芯片没焊好,拆了重装了,仔细用放大镜看每个引脚都焊好了,输入电压也正常,acdrv就是不发出,acok也没有,这个芯片买回来装上这两个信号电压都有 ,只是比较低,看来多次的拆装把它用风枪给吹死了 ,现在的现象和板子自带芯片一样了,淘宝再买两个回来继续折腾吧!
作者: 月饼    时间: 2020-12-18 14:33
有点位图,你这种情况,建议参加迅维远程笔记本培训,系统性学一下。避免乱修
作者: tonybeibei    时间: 2020-12-19 14:47
呵呵 ,不用了,05年就参加华硕的板卡维修培训了,后来不干搞别的了,只是自己的本子坏了,闲着想折腾折腾
作者: linhuancheng8    时间: 2022-4-27 09:14
tonybeibei 发表于 2020-12-19 14:47
呵呵 ,不用了,05年就参加华硕的板卡维修培训了,后来不干搞别的了,只是自己的本子坏了,闲着想折腾折 ...
换什么行业了佬大?有没有什么财路介绍介绍
作者: hyy5124    时间: 2022-4-27 12:02
我也想去进修进修
作者: microhl88    时间: 2022-4-27 17:37
BQ24780的结温155摄氏度,风枪控制好别超时了就好
作者: 月饼    时间: 2022-4-28 16:13
hyy5124 发表于 2022-4-27 12:02
我也想去进修进修
孙老师18823306610
