标题: 联想B50-30不开机待机电流0.001通病 [打印本页]
作者: intelgg    时间: 2020-12-15 22:52
一个客户送来3台同型号联想笔记本说不通电,型号是B50-30,板号la-b102p,上可调电流瞬间到0.1然后归零,看着像没过保护隔离,拆机发现B+短路,仔细观察发现PL901和PQ902之间的电容有腐蚀,测量已短路,拆了开机正常点亮,那两台也是同一个电容坏了,看着都没有进水的迹象,应该是上面盖的塑料膜的胶把电容腐蚀了。有修到的同学可以参考,秒杀
作者: 一个温暖的0    时间: 2020-12-15 22:58
电容上面有海绵或者贴纸之类的  都容易让电容出问题
作者: shwjeff    时间: 2020-12-18 17:09
过来学习了
作者: 创庆电脑    时间: 2020-12-18 17:11
短路,换电容
作者: 13071833383    时间: 2020-12-18 18:11
现在电容短路的机器越来越少了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2020-12-18 18:50
大短路的机器还是比较好修的 也不会出现返修
作者: letmebe1234    时间: 2020-12-18 18:54
捡钱成功...
作者: 富发科技68    时间: 2020-12-18 22:15
我最喜欢修的就是电容短路。。。
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-12-18 23:44
之前修过两台正常使用突然不开机的,都是公共点短路,直接秒杀捡钱
作者: 章平    时间: 2020-12-19 00:09
这个我们叫发财电容。
作者: 天宇科技    时间: 2020-12-19 09:00
短路的机器。要么检钱要么要命的难修。
作者: lxdn1583    时间: 2020-12-19 21:44
高,实在高!
作者: yzplyj    时间: 2020-12-20 13:04
可啊,秒杀
作者: cybllc    时间: 2020-12-20 13:13
现在电容短路的机器越来越少,很少遇见捡钱货
作者: 林山    时间: 2020-12-21 15:13
我也有这样的一台Dell的,回去修修看。
作者: 王福平    时间: 2020-12-21 15:31
是的,现在大短坏电容的机器很少修到了
作者: xang1yang2    时间: 2020-12-21 16:10
电容给维修界谋了多少福利你说
作者: yichukun1    时间: 2020-12-22 13:48
捡钱捡钱捡钱捡钱捡钱
作者: 海月1976    时间: 2020-12-26 16:17
这是捡钱的节奏。。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2020-12-26 16:33
通病 B+   默默的付出
作者: intelgg    时间: 2021-1-4 22:14
别水了,联想呀兄弟
作者: 天天修机    时间: 2021-1-4 22:24
捡钱的机子。楼主运气不错
