标题: 求助5脚小芯片型号 [打印本页]
作者: hhh111    时间: 2020-12-14 22:18
标题: 求助5脚小芯片型号
收到一张卡,显存检测全绿,不打驱动进系统没问题,进了就蓝屏0x00000ea,在后面忽然检查发现少了一个5脚小芯片,现在求问用什么代换,amd复位的5脚小芯片可以吗
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-14 22:40
这个得找相同的显卡,看看它是什么型号
作者: mjq8866    时间: 2020-12-14 23:35
应该是个门电路,量下是不是5脚供电3脚接地,1脚2脚输入,4脚输出,如果是可以1或2脚飞线到4脚试试
作者: hhh111    时间: 2020-12-15 00:12
这个芯片哪个是一脚
作者: hhh111    时间: 2020-12-15 00:14
现在是
@0.1v     @gnd
          @3.3
@3.3      @3.3
作者: hhh111    时间: 2020-12-15 00:15
从左到右横着数
作者: hhh111    时间: 2020-12-15 00:56
0.1v短接至3.3v已修复,有没有大佬说一下原理
作者: hhh111    时间: 2020-12-15 01:06
顺便求一个r9 300改风扇bios转速软件,pbe我都不知道为什么用不了
作者: ruo愚    时间: 2020-12-15 20:24
蓝屏不应该是这个件引起的。
作者: hhh111    时间: 2020-12-16 16:32
ruo愚 发表于 2020-12-15 20:24
蓝屏不应该是这个件引起的。
但是已经修复了,确定是这个的故障
作者: gomblie    时间: 2020-12-17 09:15
这肯定是个与门电路
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2020-12-17 11:08
不清楚到底是什么
作者: kpliyun2020    时间: 2020-12-17 11:30
是R7360显卡?我有张,U501的5脚管的丝印是VE,
作者: kpliyun2020    时间: 2020-12-17 11:33
顺便看下这个也缺件了
作者: zfwx600    时间: 2020-12-17 13:11
不清楚到底是什么  有些小零件特坑
作者: hxy19840301    时间: 2020-12-17 13:21
不太清楚呀
我也来围观看看
作者: hhh111    时间: 2020-12-18 00:14
kpliyun2020 发表于 2020-12-17 11:33
顺便看下这个也缺件了
三极管随便拆了装就行,反正就pnp或者npn,不过这个应该是dvi的显示电路
作者: hhh111    时间: 2020-12-18 00:16
顺便看下这个也缺件了
iam6
iam6
作者: 张儒国    时间: 2020-12-18 10:47
丝印VE,是个逻辑门电路芯片,
作者: 张儒国    时间: 2020-12-18 10:48
大师,你真棒,技术牛
作者: kpliyun2020    时间: 2020-12-18 16:55
hhh111 发表于 2020-12-18 00:16
iam6
那个电阻也没了,求阻值
作者: hhh111    时间: 2020-12-18 20:06
kpliyun2020 发表于 2020-12-18 16:55
那个电阻也没了,求阻值
哪个...............
作者: kpliyun2020    时间: 2020-12-18 21:35
hhh111 发表于 2020-12-18 20:06
哪个...............
跟那个三极管在一起的那个,靠近C极那个,谢谢!
