标题: 显卡连锡维修 [打印本页]
作者: openaqi    时间: 2020-12-14 17:59
标题: 显卡连锡维修
连锡后刮了一下变成了铜板,还有得救?
作者: Kebillleung    时间: 2020-12-14 18:14
本身就是相连的脚位吧?焊盘间绿油桥刮断而已
作者: 张川zc    时间: 2020-12-14 18:14
这种芯片就是这种封装
板子惨不忍睹
作者: 绝世无双丶    时间: 2020-12-14 22:13
图片太模糊,手工有点差,正常是不会连锡的,一个QFN焊盘玩十几次都没事
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-14 22:44
温度不够,,下面也加热,,,
作者: 514906332    时间: 2020-12-15 09:42
这种少一组供电也能用吧
作者: -步    时间: 2020-12-15 10:35
少一组供电也能用
作者: 15908690195    时间: 2020-12-15 12:42
风枪加烙铁一起,烙铁温度可能拖不下来
作者: 月夜宁静    时间: 2020-12-15 22:44
以前修主板遇到MOS管烧毁连PCB铜皮一起烧脱的,把铜皮刮干净,管子涂子502粘上,然后堆锡到MOS外壳上,散热没问题能用就行了,美不美观的反正都这样了
作者: rokiii    时间: 2020-12-17 08:58
上吸锡线,上绿油固化。
作者: gomblie    时间: 2020-12-17 09:28
没问题 ,耐心点装铜皮没掉就好。
作者: AZASR半月    时间: 2020-12-19 12:38
本来就是连着的啊
作者: 闲来无事XJD    时间: 2021-4-28 14:36
这个要细心!明显温度不够!
