标题: adp3188+adp3418k供电问题 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-7-27 16:40
adp3188+adp3418k供电问题!这板修了一下午了都没搞定~!求!
我前几天发过一次贴,但没得出什么结果!可能是我没有把主板的各个情况说清楚!~今天又接到一块主板是DELL的原装板,CPU供电短路查出PWM2的上管短路,拆了换新的还是短路,拆了不要!~OK能点亮了,看了一下这块主板的电源芯片是ADP3188,驱动芯片是ADP3418!!!刚开始以为这两个芯片有问题换了,还是一样上上管就短路!这块主板采用的电源芯片虽然是ADP3188但是它只有两相供电,也就只有两路为CPU供电!修了一下午都没什么结果!不知道从哪里下手~!
经本人再次查得更详细资料!发现驱动芯片ADP3418K两个管,从ADP3188 PWM输出来的电压不一样,一个是0。73另一个是2。3左右分别到ADP3418K第二脚,我再仔细的看了下,ADP3418K第二脚只有0。73的那一相是好的,另一相电压有2。3左右的短路,这一相的驱动芯片8脚上管电压输出竟然达到11V多,下管电压没有!我把这有故障这一相跟另外一相对比了一下,另一相上管输出电压才2。3左右,下管电压输出才7V左右,我想总是应该就在电源芯片ADP3188上面了,是它出了问题,但是不知道如何下手,芯片是好的但为何PWM输出给驱动芯片一高一低呢?电路反馈出了问题?请求版内解答!!!
作者: 争肥计划    时间: 2009-7-28 11:22
不解。希望高手解答·
作者: 包谷米    时间: 2009-7-28 11:41
你本身就是高手了,还求什么高手呀.看你的测试结果,肯定是上管没有导通,至使下管无电压,上管你换过了而且肯定是好的,那就得分析上管为什么没有导通了,控制极肯定有电阻之类的东西,你查下是不是有坏掉的.
作者: 俊南    时间: 2009-7-28 21:33
我也碰到一块3188+3418供电的,我的更奇怪:3188无PWM输出,我查过3188的工作条件都满足但就是没输出!确定3188是好的,因为我换过新的上去还是没有。INTEL945PLRN
作者: woshlibo    时间: 2010-3-5 01:17
无输出,内核电压只有0.5V,上CPU为0V,高手指点一下
作者: 睿智信    时间: 2010-3-5 05:04
3楼正解,支持
