标题: 刃7000P-26AMR 联想电脑管家幻夜魔光内无CPU风扇选项操作指导 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-12-14 11:33
刃7000P-26AMR通过联想电脑管家-幻夜魔光无法找到调整CPU风扇灯效选项情况,如下图所示
1、开机按F1进入BIOS,通过如下路径操作:Power - Power Advanved setting - Cooler type - Premium Air cooler is 150W(风冷)\Premium Liquid cooler is 200W(水冷),选择完成后按F10保存退出。
备注:Premium Air cooler is 150W(风冷)\Premium Liquid cooler is 200W(水冷),根据机器自身配置选择对应选项。
2、开机进入系统,重新打开联想电脑管家-幻夜魔光选项内会自动多出CPU风扇选项。
备注:因幻夜魔光界面仅显示三个选项,在CPU风扇选项多出后会有一个选项被移到第二页,通过右侧箭头转换界面即可
作者: 邓丰涛    时间: 2020-12-15 16:40
不错不错感谢分享
