标题: 不拆机解决Type-C无功能或者释放静电的方法 by 固始县新虎电脑维修 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-12-14 11:27
如果遇到小新15-IIL2020\2021、小新PRO-13 2020\2021、Yoga C940 的机器Type-C接口失灵问题,请按如下方法操作:
1、先将机器关机,确保机器处于关机状态。
2、关机后,移除电源适配器及所有外接设备。
3、同时按下"Fn+S+V" 后,按开机键确认是不是无法开机。
4、确认无法开机后,连接好电源适配器,按电源开机。
5、正常开机进入系统后,再测试C口功能是否恢复正常。
作者: 153503003    时间: 2020-12-14 14:11
给愿意分享经验的人加分!
作者: cm750409    时间: 2020-12-14 14:44
学习了 顶!
作者: jxgzwen    时间: 2020-12-14 15:23
这个接口会怎么失灵, 是什么现像呢
作者: 12301230123    时间: 2020-12-14 15:29
给愿意分享经验的人加分!
作者: 迅速维修站    时间: 2021-6-1 22:04
上次碰到一个苹果,充电可以USB不能用是不是也是这个问题啊。
作者: wyj2426    时间: 2021-6-2 10:12
给愿意分享经验的人加分!
作者: gzpylia    时间: 2023-11-19 17:54
这操作,百度Fn+S+V了一下,又真有这事
作者: 有问题请.......    时间: 2023-11-20 11:25
哎 我上次碰到一台 还拆机了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2023-11-20 12:12
修过一台,USB不能用,可以冲电,阻值正常,拆BIOS电池后恢复正常
