一台惠普4411S独立显卡开机能运行几分钟就关机再开机不行
冰雪飞舞
2020-12-14 10:42
一台惠普4411S独立显卡开机能运行几分钟就关机 ,在开机开不了,停上半天时间,又能开机一会就不行了。这个是哪儿的问题。
星科技
2020-12-14 10:48
这样问真不好回答。凭经验先检查温度吧
冰雪飞舞
2020-12-14 10:50
散热风扇转的,散热片上温度挺高的,开机一会就热了,显卡上的。
qinshaobin1990
2020-12-15 00:36
测试电压看看
冰雪飞舞
2020-12-15 14:49
换了个风扇(以前那个风扇也转也行不过还是换了一个),在加了2个厚铜片散热,安装上可以用了。测试2个多小时没事。谢谢大家!
alexandermitch
2020-12-27 15:45
这个笔记本散热经常出问题我遇见好几台了
