标题: MATS测试黑屏的显卡怎么测 [打印本页] 作者: 阿修 时间: 2020-12-14 06:41 标题: MATS测试黑屏的显卡怎么测 最近论坛大神公布了,MATS检测软件,非常感谢!!!
硬盘版要求测N卡用uefi启动,u盘版用传统模式启动自动测试。那么当显卡黑屏的时候,用硬盘版的时候,用集显启动,测试不了,没反应。用PCI显卡主板提示VGA卡不支持uefi。
用U盘版传统模式启动,不自动测试了,自己敲命令,提示:FOUND AN NV DEVICE AT DOMAIN 0 BUS 1 DEVICE 0. BUT ITS MEMORY CYCLE ENABLE BIT IN
PCI CONFIGRATION SPACE IS TURNED OFF.
Что имеем на борту? Тестирует первую карту, вставленную в PCI, монитор подключен к встройке. Идеально для ноутбуков.
Результат полной первой загрузки - 2 теста, один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный, второй на 40 МБ через 400 матс - достоверный. В конце сам открывается второй репорт.
При последующем запуске, репорты переименовываются с первичной датой создания.
Так-же есть быстрый запуск нескольких команд:
./runmats295 - запуск 295.35 матса для старых карт. Не знаю, как работает, тестирует 40 МБ.
./runmats367_40 - запуск MATS 367.106.6 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_400 - запуск MATS 367.106.6 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_2000 - запуск MATS 367.106.6 2000МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats367_100% - запуск MATS 367.106.6 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_40 - запуск MATS 400.184 40 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_400 - запуск MATS 400.184 400 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_2000 - запуск MATS 400.184 2000 МБ и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
./runmats400_100% - запуск MATS 400.184 на 100% и запуск репорта, переименовывает предыдущие репорты.
Ввод команды вручную:
367.106.6/mats -e 20 -n 01 - запуск матс 367.106.6 на 20 МБ
367.106.6/mats400 -e 20 -n 01 - запуск матс 400.184 на 20 МБ
367.106.6/mats295 -e 20 -n 01 - запуск матс 295.35 на 20 МБ
Осторожно, при запуске теста 400.184 на большой объем памяти - тестирует долго, так-как матс 400 долго думает на каждой ошибке. До RTX20 все можно тестировать 367 матсом. Версия 367.106.6 умеет работать с 1080 ti. И желательно при тесте на большой объем памяти, принудительно подать питание на кулеры, так как память греется. Программно не допилил, но в модс при тестированиях можно регулировать обороты.
В архиве образ и руфус, чтоб накатить на флешку.
Порядок действий:
Разархивируем архив. В руфусе выбираем флешку, которая будет отформатирована и образ из архива, и нажимаем старт. По готовности - можно использовать. Выбираем флешку в биосе. После запуска ждем все тесты, пока не откроется сам репорт. Если надо больше тестов - команды приведены выше.
Думаю кому-то, да пригодится, а то и значительно сэкономит время.
