标题: 关于灯管的问题,请教一下 [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2020-12-13 17:07
标题: 关于灯管的问题,请教一下
22寸LCD显示器
故障:亮一会就灭
这是个4灯管的,经检测,3个电流0.54,一个0.70偏高,但是也很亮,没有变红
问题:这个带玻璃的不是很想拆他,所以有没有办法不让他保护,如果有,这样改一下电路,会不会有隐患
来个高手 指点下
作者: c328170956    时间: 2020-12-13 17:09
或者说,直接不用那个有问题的灯管,能不能行
作者: mygaoli    时间: 2020-12-13 20:47
改成两灯管的就可以了啊 就是亮度底点啊
作者: y0927    时间: 2020-12-13 21:49
改两灯要换高压板,换led整套
作者: 龙旭    时间: 2020-12-13 22:08
四根灯管只要老化了,一般建议全部换掉,或者直接更换为led背光也可以的。
作者: zzpy1093    时间: 2020-12-14 12:23
不用那个有问题的灯管
作者: c328170956    时间: 2020-12-14 16:02
弄了个2灯管的高压板,换上去,OK了 , 亮度还行
