ASUS B85-PRO GAMER
男儿当自强.
2020-12-13 14:02
ASUS B85-PRO GAMER
这块板子不上cpu可以加电,装上cpu风扇转一下就停。cpu边上电容供电芯片没有短路,12v也没有短路。bios也刷过了。请教各位大神
黑客
2020-12-13 14:12
裸板上电 看电压出完没有 复位出了没 都有都话建议换个U测试
维修客
2020-12-13 16:55
可能是CPU电路问题 或者更换CPU
bookabc
2020-12-13 17:16
学习路过学习路过
执着(钢铁侠)
2020-12-13 19:38
桥坏了把d'd'd
kuangbiao
2020-12-13 19:58
学习了
renyouz
2020-12-15 06:10
这块板通病是me电压出不来
张铎
2020-12-15 07:18
桥供电有没有?
483202569
2020-12-15 16:16
围观大神解答
蔡振升
2020-12-15 16:52
正需要,我的开机不断重启
sparrow20
2020-12-15 17:13
你这个板子跟我碰到的一个技嘉板子故障差不多一样。。。不插CPU可以,插上去就像短路了一样。我拆掉所有上管后风扇就正常了,但是不是上管的问题
sparrow20
2020-12-15 17:15
https://www.chinafix.com/thread-1264178-1-1.html 这个是我的帖子,相互帮助一下
風知情
2020-12-15 17:57
這塊通病是me 1.05v 供南橋 電壓沒出來 這塊可以改線路 網上有教學
tvsats
2020-12-15 20:06
改ME 电阻位置
zgzxlzb
2020-12-15 21:25
有通病,可以查查。
你微笑时好美
2020-12-16 00:04
记得好像飞一根线可以秒杀
秋刀鱼的眼泪
2020-12-16 04:10
八成是桥跪了
hsieh2h
2020-12-16 22:37
改两个me供电电容。网上教程一大把
yici
2020-12-19 20:48
围观大神解答
我心如水II
2021-5-22 14:35
谢谢楼主的分享,类似故障都是一样问题,修好了
百花村软件园
2021-5-22 14:55
围观大神解答
