查看: 2212|回复: 17
讯景xfx 650 铜牌电源维修未果。
发表于 2020-12-13 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
炸保险,炸pfc开关管,G-S电阻
研究了几天。
拆掉pfc开关管,测试G极有13V电压,更换pfc芯片cm6802TBHX.更换开关管,GS电阻,G极驱动三极管
装好更换原件。串100w灯泡,短接绿线,灯泡亮一下就灭,大电容380V,各组电压均有输出。
插电脑测试,串灯泡,开机灯泡常亮,cpu风扇一转一停。应该没修好。
主动pfc串灯,正常应该一闪一闪的。
还有一个同故障,更换原件后  ,串100w灯泡,短接绿线,灯泡亮一下就灭,pfc芯片工作都正常,但是大电容300V 。没出下手修。
哪个大佬有空修,付费寄修并讲下维修经过。
发表于 2020-12-13 14:51:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑有问题的电容也换掉它,还有把不起眼的二极管检查下
发表于 2020-12-13 18:09:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是XTR系列吗?用cm6802?海韵好像是不用6802的。发内部几张照片观摩一下。
发表于 2020-12-13 19:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也有个航嘉mvp600要修,一样炸管子,明天试试
发表于 2020-12-13 19:53:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
正确的测试方法: 测试时不串灯泡,结假负载试一试................。
发表于 2020-12-15 10:49:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pfc修好后,测试,不能串灯泡
发表于 2020-12-17 16:21:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以联系我,免费维修
发表于 2020-12-25 15:00:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是菜鸟啥都不懂呢
发表于 2020-12-30 11:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓波看一下
发表于 2021-1-9 12:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修好没有,如果有需要,寄过来我修!
发表于 2021-1-9 12:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
前提是没有胡搞过的!要不太麻烦,得跑电路图啦!
发表于 2021-1-9 12:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你说的现象好像都修好了!不要串灯泡,带负载才工作的
发表于 2021-1-9 12:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你插主板再串灯泡,肯定一闪一闪的
发表于 2021-1-9 12:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
另外380V电压不对!
发表于 2021-1-9 15:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要串灯泡,......................
发表于 2021-1-10 13:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量pfc输出看是否有380v,如果没有检查pfc电路,最好用示波器看看场管波形,对了电压输入最好用自耦变压器,输入调整到交流80v。pfc输出也应该是380v,同时看看场管波形正常不
发表于 2021-2-7 00:26:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfc修复后测试不能上灯泡的啦要去掉灯泡
发表于 2021-2-8 10:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
380VPFC工作正常
