七彩CF-G6-MX主板上电掉电RT8859M通病秒杀
全华
2020-12-13 13:22
开机掉电,有时候没有掉电,但屏幕不显,测CPU供电没有0V,正常应该1V这样。把CPU拆了,测一样没有供电,看CPU供电芯片是 RT8859M,在论坛上查
没有这个板的点位和电路图,只找到了RT8859M的。
对照其它贴子测各条件 38脚EN是1.09V 41脚VCC 5V、 42脚2.8V和43脚2.5V 47和48有1.3V 49和50是12V,查了论坛所有的资料,49脚和50脚明显电压不正常。
看到有贴子说这个芯片的通病是49和50脚上的电阻,拆出来测 49脚 160K,50脚200K,把这两个电阻换成220K,通电,主板正常点亮
正常后各条件 38脚EN是1.09V 41脚VCC 5V、 42脚3.0V和43脚2.8V 47和48有1.3V 49脚11.7V,50脚是0.9V
我把之前查到的贴子发出来给大家:
https://www.chinafix.com/thread-901132-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-920357-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-869741-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1242223-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-837382-1-1.html
RT8859M图纸:
https://www.chinafix.com/thread-978691-1-1.html
永兴电子1
2020-12-14 15:17
感谢楼主收藏了
