标题: 八代U暗夜精灵集显供电撬起来也能亮 [打印本页]
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-13 10:36
如题,原机故障是运行鲁大师跑显卡马上卡住不动,独显能打上GTX1070驱动,没看到集显驱动,示波器也没抓到集显瞬间出来的脉冲,于是我把集显供电电感撬起来,机子还亮。BIOS已刷,这是CPU问题吗?这款机子正常情况下设备管理器会显示集显的驱动吗?修过的帮忙答一下,谢谢
作者: tanglianqi    时间: 2020-12-13 10:40
补充一下,集显的两个驱动块子也换了
作者: q3611323    时间: 2020-12-13 11:35
下次遇到试一下
作者: QQ1019450595    时间: 2020-12-13 11:42
有的机器支持独显直出 不用集显也能开机
作者: 50903255    时间: 2020-12-13 11:55
           先刷个BIOS 再说吧。。。
作者: 1210351965    时间: 2020-12-13 21:32
不一定是集显问题吧,八代的集显供电都是瞬间开启然后关闭要用示波器测,还有可能机器不使用集显
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-12-13 21:42
不一定有些确实可以不出集显就可以开机的
