标题: led背光也会发红 [打印本页]
作者: badpoi    时间: 2020-12-13 09:48
标题: led背光也会发红
接到了客户机器屏幕发红一直以为是驱动版色差问题,买来板子拆开一看灯条发红了(一直以为灯条不会发红的)看来是我不严谨了下次屏幕发红还是要先排出背光是否正常:liuhan:
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-12-13 10:02
原来是灯条坏了吗
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-12-13 11:29
mei  jian  guo
作者: 天奇电脑维修    时间: 2020-12-13 11:36
灯条问题 ,很明显
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-12-13 14:55
有轻微短路,或供电偏高,导致电流偏大,灯珠发光的更亮些。
作者: zhangxunhai    时间: 2020-12-13 15:01
还有发蓝的,,,,
作者: mso0    时间: 2020-12-13 16:58
当然会发红的,经常去各个美发店,晚上全是发粉红光的LED灯
作者: 代子易    时间: 2020-12-13 17:31
一般都是灯条坏了
作者: lz5488    时间: 2020-12-13 19:08
换灯条,灯珠坏换了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-12-13 19:46
直接换灯条就可以了!
作者: 龙旭    时间: 2020-12-13 22:10
应该是灯条长期点亮引起的外表偏黄后发出的光,估计你的显示器是做监控使用的。
作者: zzpy1093    时间: 2020-12-14 12:22
这个横少见的
作者: 联成科技    时间: 2020-12-15 18:49
没遇到过啊
作者: bdx123    时间: 2020-12-19 18:11
电视机遇到过背光灯条发红
